Текущее время: 12 ноя 2026, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:42
Приветствую.
Суть проблемы: ноут был мочёный, ко мне попал из другого сервиса уже отмытый. Не видит жёсткого диска и не работает кулер. Нет 5В на их питание. Идёт с мосфета и на нём нет управляющего сигнала. Пробовал вызвонить откуда подаётся- не получилось. Может есть у кого-нибудь схема или боардвью. Ну или тестером может кто сможет позвонить куда идёт затвор полевика?
 Заголовок сообщения: Re: R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:15
Даташит на мультиконтроллер ищите и там все будет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:33
Сильно бесполезный совет относительно контроллера с программируемыми выводами...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:38
По крайней мере оттуда растет
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Модель мульта?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:45
KB902AQ C
То что растёт из мульта я знаю, дорожек отгнивших не нашёл, элементов не нашёл, потому и надо знать точно куда идёт.
К тому же чтобы полевик открылся на затвор надо подать больше 5В, значит скорее всего и ключ есть между мультом и этим мосфетом.
Последний раз редактировалось lelykgsm 09 янв 2019, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:49
На HDD там может и не идти +5в. Смотрите в каком состоянии конденсаторы на SATA HDD.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:15
Судя по аналогичным схемам с данным мультиконтроллером 5VS_EN пойдет с резистра 12VS а транзистор N канальный отдаст повергуд в хаб
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
В других схемах с мульта приходит сигнал SUSB_EC на управление мосфетов для генерации 12VS
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:28
Метелкой попробуйте вызвонить. Возьмите кусок оплетки, распушите слегка и поищите, куда затвор вылазит около мульта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:14
Не все данные дал для поиска борды. Есть на плате для этого наклейка, а потом по ней погуглить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:47
Дополнительные данные: судя по фоткам платы нет одного элемента, обвёл на фото. Есть возможность у кого-нибудь опознать что это?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:26
Ни у кого нет такой платы? Гляньте плиз что за элемент установлен..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:30
Я не вижу на Вашем фото ничего. Если там шесть ног, учитывая Ваши симптомы, там сдвоенный 2n7002, коих горы на любом асусе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:02
Фото из интернета, другого не нашёл. На моём фото там именно что совсем ничего нет, отгнил видимо. Попробую 2n7002, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:33
Вы по распиновке поглядите! Там же ясно всё!
p/n у платы какой?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:07
По распиновке там как раз ничего не ясно. На 3-й и 6-й выводы приходит через конденсаторы сигнал с затвора нижнего полевика. Земли нигде нет. На 1-й вывод приходит +5ALV. Это всё, что удалось вызвонить. Установка 2n7002 ничего не дала и на работу никак не сказалась.
Партномер, если то, что на наклейке, 60NB0E80-MB1230. Других наклеек нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:18
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=629543#p629543
не ленитесь пользоваться поиском по форуму
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:05
Лишенко Александр писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=629543#p629543
Если смотреть по маркировке на фотке из топика, а так же по мануалу на BAT54SDW, то это вовсе не он.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:45
Светлая память
Светлая память
нет проблем
плата у вас - решать вам
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 07:47
Светлая память
Светлая память
Привозите ноут - все сделаем.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
Flashback1990
2105
16 окт 2021, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541na (x541na rev2.1) Не видит hdd
Krydsvard
11 июн 2020, 22:37
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
8080
28 апр 2018, 00:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
Grishanenko
30 июл 2019, 14:09
Grishanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации
Amluser
2407
06 дек 2021, 20:41
Amluser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfer73rus, Dregon-lexa, evtropiya, faramir, korchenkin, luckystrike18ru, Mentalist, xdn, xqwkrsa, Yandex [BOT], Yogik51 и гости: 70
