Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 05:55
По-моему, у вас пропали пульсации на входе после последней замены шима. Так что лучше дальнейшие эксперименты проводить с новым шимом, а не ставить обратно тот же...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 09:21
пока нового нет, буду вечером снимать с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:11
Подкинул шим с стартующей платы ничего не изминилось, иногда при подключении шнурка напряжение какоето время не скачет, но ткое бывало и с другими шим.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
На входе все норм не прыгает
Предохранитель снимал кз нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:50
К сожалению, у меня пока нет новых идей, и сейчас нет времени этим заниматься. Думаю, проблема где-то в обвязке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 05:12
Буду смотреть обвязку поновой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:31
Еще не могу понять почему от батарейки напряжения не пыгают.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 02:06
Подскажите кто нибудь когда появляються 3,3v и 5v??? Что то с ними нето.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 03:20
3.3в и 5в генерирует U7200. Условия легко понять из схемы. Во-первых, нужен PPBUS_G3H. Во-вторых, нужны энейблы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 04:09
проблема решилась заменой C7272 был в кз, ну и убитаяU7200. Огромное спасибо 2wtn!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 04:52
рад, что помог.
правда, я не вижу как эти компоненты могли привести к пульсации при снятом F7040
и, кстати, если C7272 был в КЗ, то это фактически КЗ по PPBUS_G3H, который вы проверили и сказали, что КЗ там нет.
так что для меня здесь не все понятно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 08:54
Сам не понимаю проверял мерил не один раз, просто решил проверить еще раз все напряжения, начать сначала и оказалось что вот 3,3 и 5v нет. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 23:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879-B) Не заряжает батарею.
в форуме Apple
valeryanych
24 сен 2015, 00:16
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
