Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 ti founders edition не определяется в системе Добавлено: 12 янв 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
w2den777 писал(а): Карта новая, не завелась после установки водянки. В системе не определяется. Напряжений на GPU и памяти нет. этим все сказано идти в магазин за новой картой, которая уже с водяным охлаждением.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 ti founders edition не определяется в системе Добавлено: 15 янв 2019, 00:02 |
w2den777 писал(а): Если не сложно расскажите что происходит когда перетягивают болты СО? трескается кристалл ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- типа такого, или просто пополам, вариаций много смотря какая была последовательность затягивания
indigo_khv
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 ti founders edition не определяется в системе Добавлено: 15 янв 2019, 07:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Хабаровск
w2den777 писал(а): Карта новая, не завелась после установки водянки. В системе не определяется. Напряжений на GPU и памяти нет. Энейбл отсутствует, на земле не висит. 5 вольт и 3.3 присутствуют. Линия 1,8 вольта - КЗ на землю. Шим снимал, кз не уходит. При подаче тока в несколько ампер нагрева каких либо компонентов не происходит. Сопротивление памяти в норме, GPU непонятно. Куда копать* какое сопротивление на лини проца?
