Текущее время: 22 ноя 2024, 12:14
semenovsergik
Заголовок сообщения: hp 15-p105nr (DAY23AMB6C0 REV:C) Проблема с биосом Добавлено: 15 янв 2019, 00:31 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.16
Сообщения: 49 Откуда: Пермь
Приветствую всех, пришел ноут с проблемой циклический рестарт, включатся подсветка на 1 сек и выключается, и так по кругу. прошивка не чего не дала, решил заменить флеш gd25b32b на такую же, зашил ситуация поменялась, теперь рестарта нет, но нет изображения. перепробовал 3 биоса вс также, зашел на оф сайт скачал и распаковал прошивку там было не сколько бинарников, зашил первый 022C3.bin на родную флеху, так как другие флешки не работают! , при включение пошло восстановление биоса, удаление, прошивка, верификация, думал все победил его, но увы нет после вышла ошибка (manufacture programming mode is in unlock mode) и далее как на фото. нажимаю интер и так по кругу. 2 дня не могу его победить. помогите советом
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p105nr (DAY23AMB6C0 REV:C) Проблема с биосом Добавлено: 15 янв 2019, 11:47 |
hangover84 писал(а): гугkим DMI tools Дело в том что он не заходит в биос, не грузит систему и не находит загрузочную флешку! Странность в том что после повторной прошивки биоса с оф сайта, он уже не прошивает а тупо что то удаляет и выключается, потом надпись на экране (manufacture programming mode is in unlock mode) про бывал разные флешки биоса, с ними тупо черный экран! Может кто сталкивался с подобной проблемой? Предположения что битая флешка, но чем ее заменить???
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p105nr (DAY23AMB6C0 REV:C) Проблема с биосом Добавлено: 15 янв 2019, 20:52 |
hangover84 писал(а): старый биос сохранили ?? если да скидывайте Увы не сохранил!
