Пропало изо просто так, разобрав увидел на плате латунный колодец.Напряжения на основных дросселях поднимаются. Биос шил,флеш менял.Подпаял пост карту постк код 23 висит секунд 30 потом показывает A3 и так со всеми прошивками. Что за код 23 ??? Начинка Проц. i5-4210u(sr1ef) Intel HD graphics 4400 мульт npce285paodx
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
MoneyBot
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
Добавлено: 15 янв 2019, 13:33
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 06:05 Наличности на руках: 31.11 Сообщения: 159 Откуда: tajikistan
что было сделано?и где то читал что этот код связан с процессором ,для начала подкиньте другой проц
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
alex.boldyrev888
на внешку ничего нет,ещё заметил на матрице моргает на секунду тёмный фон и потом гаснет видно только под лампой память подкидывал, матрицу подкидывал. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды: ----------
