Текущее время: 24 ноя 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:09
Всем привет. Прошу помощи с решением проблемы (с таким ранее не сталкивался).
Имеется плата ASUS M5A97 EVO R2.0 которая запускается без процессора и памяти с посткодом FFFF , питания: мульта, памяти, мостов и даже процессора присутствуют, на резет реагирует, на кнопку тоже (как на внешнюю так и на самой доске), биос прошит-перешит..
При включении без процессора на питании процессора на дросcелях 0.84V. Север- греется, Юг-греется, камень если вставить тоже греется.
Если есть какие мысли может у кого нибудь, поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:46
Ничего необычного не вижу. На многих материнских платформах от АМД, возможен запуск без процессора. Попробуйте дунуть феном на север. "больное место".
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:00
с процом что на посткарте?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:18
Ставлю на дохлый север
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:35
тоже самое FFFF (проц другой тоже подкидывал)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ----------
дунул-ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:18
Раз дули на север и ничего, то можно и на юг дунуть, он может быть в отвале
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:14
Юг навряд ли, довольно редко, но попробовать можно, может быть и мульт. Советую заменить если есть в наличии, несколько минут работы. Было и такое, буквально на прошлой неделе, только у меня посткоды с FF пару "шагов" до 91 и стопорился. Помогла замена мульта, стоял "it8728f"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 09:24
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a97 evo прошили файл с оф сайта, дамп не сохранили
в форуме Asus
erem4ik
4714
20 фев 2018, 12:01
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a97 evo r2.0 номинал конденсатора.
в форуме Asus
den2
2468
31 янв 2020, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump TPU на материнскую плату ASUS M5A97 EVO R2.0
в форуме Asus
Seraphim071
23 фев 2021, 23:35
Seraphim071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m5a97 evo r2.0 сбит элемен
в форуме Asus
Сергей988
26 июн 2022, 01:06
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
