Текущее время: 04 ноя 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: SONY PCG-61B11V (MBX-253) Включается спустя минут 15 после подключения ЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:41
Предистории нет. Ноутбук если уж включился то будет работать нормально. не вынимая питание можно включать и выключать. стоит обесточить так нужно ждать по новой. Уже заменил контроллер заряда, прошил биос, заменил ряд конденсаторов с донора. Может кто сталкивался?
Don`t worry, be happy!
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61B11V Мать - MBX-253 Включается спустя минут 15 после подключения ЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:20
А на мультиконтроллере сигналы смотрели? Сигнал с чарджера к примеру
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Схемы не вижу. Посмотрите по даташиту на мультиконтроллер.
(((_-=$y@=-_)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61B11V (MBX-253) Нет инициализации, нужен дамп
в форуме Sony
lostegor
28 фев 2017, 21:26
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61B11V (mbx-253) залит нужна номинал резистора
в форуме Sony
suxrobb
20 сен 2017, 16:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61b11v (mbx-253) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Sony
noobon
04 окт 2018, 11:15
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61B11V (MBX-253) Залит, номинал резистора
в форуме Sony
artembo
25 янв 2019, 14:14
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) Не включается
в форуме Sony
vitkul
08 мар 2017, 20:01
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
