Текущее время: 11 ноя 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:57
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Прошу вашей помощи!! Принесли ноутбук HP Pavilion m6 со следующими симптомами, был залит жидкостью! Но до меня нотик был в сервисном центре, где после трех месяцев ремонта владельцу ответили что нужно менять мать, от чего клиент отказался и приволок его мне. После визуального осмотра метеринки было выявлено следующее! Паян или заменен мультиконтроллер также микруха биоса и чип дежурки! при подключении к БП потребляемость состовляет 65Ma, на кнопку вкл реагирует но плата уходит в перезагрузку (видно по светодиоду)! Вопрос в следующем, помогите раздобыть схему данного шайтана! Заранее благодарен!!! Если что извините за косяки если таковые имеются (на форуме впервые).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:04
Схема на MB в свободном доступе
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8712p
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:04
Victor_2
Спасибо огромное!!!! Затупил браузер!!!
Подключил MB к БП потребление при влючении 950мА. Дежурка внорме, убрал все сопли после СЦ, то есть остатки флюса и т.п.
Подскажите куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:37
Можно было и не убирать :-) . Замеры нужны на мультеконтроллере LID_SW, AC_IN, PM_RSMRST, PCH_RSMRST хотябы.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Питания на видео походу нет и так понятно, а на остальных устройствах?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
То есть автостарт. RTCBATT+ в норме? Если Биос там пахали то немешало бы еще раз перешить.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:39
На стр.43 есть последовательность запуска ноутбука - посмотрите, какие сигналы и напряжения появляются.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 02:56
Прошить bios и мульт?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:40
sya256
Victor_2
Спасибо Вам огромное!
Вообщем прошил биос и мульт и все! Плата запустилась!
Но есть косяк! После установки операционной системы и прошивки биоса непосредственно с сайта производителя ноутбук запускается но отваливаются USB порты кроме одного! Но когда заходишь в биос все USB порты видят подключенную к ним флешку, но только стоит загрузить систему как они сразу отваливаются! В чем может быть причина подскажите?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:31
Какие USB порты "отваливаются", те что на шлейфе или ?
см. стр. 40 схемы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 23:56
Драйвера на usb 3.0 нужны с оффсайта.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:52
Всем привет! вообщем помогла загрузка драйверов с офф сайта!!! Всем спасибо большое!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический reboot Redmi Note 9 4/64
в форуме Xiaomi
aux30
24 май 2023, 20:18
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENNY m6 (la8712P) Пробит нижний ключ chargera зарядки батареи
grenlio
10 янв 2018, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык?
Odzin
12
2798
11 сен 2019, 14:26
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot
в форуме ASRock
asderoff
6787
30 сен 2018, 23:57
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-5029-A) Вечный Reboot
в форуме Apple
x_Fil
05 окт 2020, 11:59
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandar222, Славяносерб и гости: 131
