Текущее время: 28 сен 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: A1369 (820-2838-a) Вентилятор на полную + тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 01:44
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте яблока. Маки редко ремонтирую , и с такой неисправностью первый раз имею дело.
Итак ноут тормозит , и вентилятор молотит на 100%
Тест ASD
На выводах U5510 везде Мега омы /килоОмы .
Как разобраться какой датчик где? TC0D,TC0P,TM0P, или они всё в U5510 ?
Буду благодарен за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-a) Вентилятор на полную + тормозит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 03:49
Вы платформу правильно указали? У меня в 820-2838 нет U5510 на схеме, и похоже, что датчиков, в которых у вас ошибки, тоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:57
TC0D - термодиод внутри ядра проца. Нет смысла искать. Опрашивается первым каналом муксера датчиков. В Вашем случае - U5515.
TC0P - непосредственно сама U5515.
TM0P - ДТВВ - Q5501.
Учитывая, что ни один из датчиков не найден АСД, проверьте резистор R5515, он подает питание на U5515.
Самый подозрительный при таком диагнозе.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:31
Блин, действительно не правильно платформу указал....
820-3023-А
Извините..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:33
Теперь чините по 2838.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:42
820-2838
820-3023-А
:-) Списибо, буду искать тут косяк)
---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ----------
Shooter75
R5510 - 47 Ом , и 3.2v приходят на 1ю ногу U5510. По всех ногах U5510 большое сопротивление .
Плата не залитая , выглядит отлично .
Буду искать U5510 .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:17
Плата не залитая , выглядит отлично . Буду искать U5510 .
Осликом что показывает на 9,10 ногаx?
Есть пакеты?
Плата не залитая, это отлично.
Но биполярники, как термодатчики, и без залития, отваливаются на бессвинце.
Если пакетов нет на 9,10 ноге, возможно отвал не только U5510, вполне возможно, придется зареболлить и SMC.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:23
Shooter75
Понял. Завтра проверю наличие пакетов.
Перед тем как делать замеры пропаял u5510 паяльником , и мелочевку тоже.
Я так понимаю если включить плату без матрицы , то пакеты должны быть ?
Спасибо за помощь .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:08
Shooter75
Спасибо огромное за помощь.
После пропайки u5510 ноут начал быстро грузить систему , и вентилятор не молотит на полную .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 06:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3745
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается
в форуме Apple
ohurmevshiy
24 май 2017, 00:42
ohurmevshiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 23:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-2838 -A) Проблема с матрицей
в форуме Apple
2uz
25 ноя 2017, 14:30
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
