Текущее время: 13 ноя 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 22:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня материнка ASRock N68-VS3 UCC, в которой полностью отсутствуют звуки. Чипсет аудио VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller. С сайта VIA скачал родные драйвера, стали отлично, задняя панель определяет куда подключен усилитель, все программы работают с аудио как с нормальным устройством, но в колонках шум от системной шины, звуков (даже отдаленных) нет, как на передней панели так и на задней. Помогите, что делать? Возможно было замыкание выходов, но, по-моему, это не могло повлиять на материнку. Усилитель работает нормально, проверял на другом устройстве.
Посоветуйте, please, на что грешить и как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 22:14
попробуйте настроить программно - правой кнопкой по значку динамика - устройства воспроизведения - динамики - установить по умолчаниюю
если не поможет это проблема железяки. проверьте напряжение на 1 выводе - 3,3 вольта, на 25 выводе - 5 вольт, на 27 и 40 выводах - 2,2 вольта.
если есть отклонения - звук под замену
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:24
А на каком чипе проверять напряжения? Если на VIA VT1705, то каким образом? Я только касаюсь щупом прибора 1й ноги - материнка сразу выключается, переходит в дежурный режим. (Прибор у меня китайский цифровик.)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 08:52
А чуть по конкретнее, как измеряете ?? может быть не в том режиме ?
Выключается? Или как ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:40
проверять на VT1705. но касаться нужно только одной ноги, а не коротить щупом на соседний корпусной вывод.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:18
Стандартно, - на массу, + к ноге,
нажимаю кнопку "power" и лезу щупом в схему, только коснусь ноги, выключается, блок питания переходит в ждущий режим.
Я все понимаю и работаю крайне аккуратно, пробовал несколько раз - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:43
может выключаться, если измеряете в режиме измерения тока, либо тестер реально коротит (не встречал еще такого). попробуйте измерить напряжение на колодке атх, там те же 3,3 вольта. если выключится - смотрите что у вас с тестером.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:44
Дорого времени суток!
С тестером все в прядке, просто есть еще какая- то проблема с питанием материнки, недавно меняли регистр включения, после того она стала какая- то слишком нежная, может в любой момент отключиться, но в последнее время работает стабильно, думаю просто флюс плохо выпарили.
Но не об этом.
Я проверил напряжения как было сказано тут:
Вот результаты:
на 1 выводе у меня 3,45 (на ATX разъеме 3,42, я думаю, что не существенно);
на 25 ноге - 5в;
а на 27 и 40 у меня 0.
Все-таки менять контройлер?
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:06
да, менять микросхему VT1705.
надеюсь обвязку осмотрели на предмет мех повреждений? конденсаторов керамических нет сколотых?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:21
Механических повреждения нет и быть не может, материнка не извлекалась и корпуса компа, я грешу на КЗ на аудио выходах, такое может быть?
И второй вопрос.
У меня в наличии есть VIA VT1617a, заменить можно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:31
нет, такая замена не пройдет. если есть возможность получить по новой почте, могу выслать вам десяток 1705 в подарок.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:05
Конечно менять контролёр.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:13
Интересно, что это за регистр?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:03
Я не могу сказать, так как делал это не я, микросхемка в верхнем левом углу платы, одна из четырех.
Крякнул БП и потянул за собой все:
винт перестал детектиться (пришлось новый покупать), хоть ценной инфы не было;
DVDюк перестал читать и понимать диски;
а материнка перестала реагировать на кн. POWER.
Второй машины не было, пришлось просить других людей помочь...
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд: ----------
Вы всерьёз?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:43
Almall писал(а):
Вы всерьёз?
да, конечно. просто платы с таким кодеком уже практически не ходят, выходят из строя крайне редко (1705), а запасы еще есть )) почему бы и не помочь. заплАтите только за пересылку. пишите в личку адрес.
"регистр включения" - наверняка Q16 (кто в теме, тот поймет). он как раз в том углу находится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:29
Всем спасибо, я получил ответы на все вопросы, что интересовали и, думаю, тему можно закрывать!?!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
в форуме ASRock
thecarllo
26
8784
07 фев 2020, 19:45
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC не видит видеокарту
в форуме ASRock
cpyheR
5449
04 авг 2020, 05:11
bro4aken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-VS3 UCC нет питания usb
в форуме ASRock
deftore
3924
21 май 2020, 13:00
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68-VS3 UCC не стартует с памятью
в форуме ASRock
YADikby
28 май 2021, 09:45
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Раритет N68-VS3 UCC проблема
в форуме ASRock
AlexeyAnikin
19 окт 2023, 03:44
AlexeyAnikin Перейти к последнему сообщению
