Текущее время: 26 июн 2024, 18:31
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 05:58 Наличности на руках: 1.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
egorzakirkin писал(а): Вероятно комбайну досталось Быть может. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- dmaster писал(а): Проверь мульт еще раз на качество пайки проверил, вроде контакты на месте. По пробую поменять мульт - хотя вряд-ли поможет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Еще есть подсказки?))
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 15:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21105_1449686622.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
а мульт по ревизии точно такой же поставили? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- И давай с начала самого . Сейчас при включении какие напряжения поднимаются ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- в режиме S0 все напряжения поднимаются ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- если все напруги есть попробуй отключить видеокарту viewtopic.php?f=58&t=53043
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2019, 08:13 |
dmaster писал(а): а мульт по ревизии точно такой же поставили? Свой был FXS а я поставил FXA. Это может влиять на эту проблему? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- dmaster писал(а): если все напруги есть попробуй отключить видеокарту
Он у меня без VGA
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2019, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
fredy-87 писал(а): Он у меня без VGA Имеете ввиду без дискретки ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dmaster писал(а): вот что пишут на форуме На форуме еще и не такое пишут. Я бы не сильно доверял сообщению человека с 2 постами. Мало ли почему у него не работало? Непропай, контроллер дохлый или перемарк из чего-то другого, еще масса причин. Последняя буква к ревизии не имеет отношения.
Алексеев Денис
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2019, 22:25 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image20_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 13:11 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Тверь
Доброго времени суток. У меня проблема с Lenovo G50-45(Compal NM-A281) также диод загорается на 2-3 сек и перезагрузка, но это от родного блока питания, 65W сопротивление id земля 220 Om. Был пробит мульт, заменил прошил. в момент включения все напряжения поднимаются. Если вынуть оперативку, происходит старт на секунд 10, кулер крутится. Подскажите куда копнуть, голову сломал уже(( До этого заказывал 2 мульта новых, fxa оба не шились, поставил с донора fxs прошился, но стал перезагружаться. Думал в ревизии дело, нашел с донора fxa рабочий запаял прошил, все тоже самое.
_________________ Спасибо Всем Вам!!! Да поможет нам великий Тесла!!!
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2019, 13:06 |
Алексеев Денис писал(а): Доброго времени суток. У меня проблема с Lenovo G50-45(Compal NM-A281) также диод загорается на 2-3 сек и перезагрузка, но это от родного блока питания, 65W сопротивление id земля 220 Om. Был пробит мульт, заменил прошил. в момент включения все напряжения поднимаются. Если вынуть оперативку, происходит старт на секунд 10, кулер крутится. Подскажите куда копнуть, голову сломал уже(( До этого заказывал 2 мульта новых, fxa оба не шились, поставил с донора fxs прошился, но стал перезагружаться. Думал в ревизии дело, нашел с донора fxa рабочий запаял прошил, все тоже самое. так в данный момент какая неисправность ? Цикличекая перезагрузка ? Запускаете от родного блока питания ? Проверь сопротивления по всем линиям
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2019, 12:52 |
Edn писал(а): Имеете ввиду без дискретки ? Да, без дискретки! ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- igils писал(а): На форуме еще и не такое пишут. Я бы не сильно доверял сообщению человека с 2 постами. Мало ли почему у него не работало? Непропай, контроллер дохлый или перемарк из чего-то другого, еще масса причин. Последняя буква к ревизии не имеет отношения. Уважаемый, что вы мне можете по советовать? Другой мульт с рабочей платы я снял и установил, результата нет.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2019, 14:09 |
FLEET писал(а): Память поставьте в первый слот. Уже пробовал, без результата.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2019, 07:44 |
oleghomeua писал(а): Проверь на всякий случай ЮСБ порты на короткое . Можешь выпаять звуковую и сетку если не будет кина, то получается процесор . USB в норме, по пробую снять сетку и звук.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2019, 08:24 |
kubu писал(а): На моих написано IT8586E 1708-FXA. Буду иметь ввиду. Поставлю такой же.
