Текущее время: 17 июн 2024, 07:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:15
Добрый день есть монитор Samsung SuncMaster 940n, проблема - горизонтальные полосы на экране, на плате БП вздутые кондеры поменял, грешу на саму матрицу, можно ли как то отремонтировать? Фото типа такого Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:40
Обычно при битой матрице вертикальные полосы. Смотри напряжения и конденсаторы на плате скалера.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:42
При подаче сигнала, на экране какие-то подвижки происходят?.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:59
при подключении сигнала изображение меняется, но полосы все равно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 23:15
Фото типа такого
Лучше бы посмотреть в оригинале.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 11:20
фото 1 в 1 при отключенном кабеле, как бы сообщение что нет сигнала
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 11:34
А проц чей. Шлейф до стекла проверен?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:39
каким образом проверить шлейф к стеклу?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:19
сам скаллер живой, подкидывали к другой матрице, что ещё может быть с матрицей?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:55
Поломалась, наверное.
Ну хоть гляньте на T-con'е ничего не грется? Напряжения там все в норме?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:07
Между ушами кз,что мудрить там уже
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:11
запустите матрицу в тестовом режиме, и будете знать в чем проблема, в матрице или электронике!
для этого подайте на матрицу питание от ЛБП с отключенным шлейфом от скалера!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:25
Не заставляйте меня шутить про прибалтов :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:54
"что ещё может быть с матрицей?"
Сообщите хоть модель матрицы
и/или фото её платы приложите.
Будет видно :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:50
---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ----------
Фото матрицы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:59
Фото матрицы
НУ ИЩИ ДАТАШИТ,ДЕРЗАЙ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:33
По поводу целесообразности ремонта вопросов ни у кого не возникло. Удивляет связь: замена конденсаторов в БП - неисправная матрица. Это к тому, что неисправность похоже появилась в процессе ремонта. Шлейф смотреть под микроскопом. Модель матрицы напишите, пожалуйста, чтобы всем видно было.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:41
kipelov_v_a
Datasheet:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:57
А нам для чего это?Пускай ТС об этом думает
Можно тупо ответить что эта дровина стоит 500 р целая и все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:35
Может и так. Одни конденсаторы (если не бу, а куплены для замены) уже приближаются к этой сумме. Про матрицу вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:52
uinner
Видимо на Ютуб про эту неисправность нет ничего вот ТС и пришел просить совета...
Он даже состав не описал шасси и тд,хотя для этой модели 2 вида разных шасси,и также 3 вида матриц,желание отбивает помогать.Буду просить администрацию добавить некоторые правила для этой ветки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:12
Irbor
Посмотрел ради интереса - информации про этот монитор вагон и маленькая тележка, а на мониторе даже неисправность один в один описана (там матрица под замену).
ТС надо было сразу, конечно, подсказать, что привести полные данные об устройстве - это не просто правила хорошего тона, но и залог быстрого ответа на вопрос. Я уже не говорю, что привести данные по замеру тех же напряжений после замены конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:15
это у вас столько стоит. у нас минимум в 3 раза дороже.. а у тс хз..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:39
gbr2018 писал(а):
а у тс хз..
Да вряд ли дорого (в крупном городе ведь). Просто человек тренируется, ну и можно помочь ему в этом неблагодарном деле. Марка матрицы озвучена, нужны варианты под замену. Новая - дорого, стоит дороже монитора. Можно купить бу в неисправном мониторе. Вопрос какие модели ему смотреть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:42
да в киеве по 500грн найти вообще не проблема такой монитор
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:43
Можно поставить AUO M190EN03, AUO M190EN04, может она дешевле!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 02:10
1. тут вопросик, а что за эту надпись отвечает ?
2. и эта надпись тоже с полосами ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:37
б/у ищи... да, цена около 500грн валом, ремонт дороже будет, разве нужную матрицу "на шару" рабочую найдешь...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:21
я думал мы мозги тут разминаем ТС ,да время тратим.А тут продажи и покупки уже пошли.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:43
kipelov_v_a: все выяснили про матрицу? Тогда закрывайте эту флудильню.
Кто еще отпишется с "умными" советами, получит подарок - от свечи огарок. А куда - не скажу, но вариантов не так и много.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране
в форуме Samsung
hlserg
16
5714
23 янв 2017, 19:17
hlserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 32", 2 белые вертикальные полосы на экране
alex4
03 июл 2018, 15:46
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LC24F396 полосы на экране
в форуме Samsung
Snack
05 мар 2022, 21:12
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
