Текущее время: 24 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Ремонт платы ASUS P5B (60-MBB4E5-C14)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:27
Всем привет! Сейчас провожу диагностику сабжевой платы, нужна подсказка. Плата в целом рабочая, ОС устанавливается все ОК. Но суть в том, что при завершении работы Windows плата не выключается по питанию, приходится нажимать кнопку на корпусе. Дальше больше: если зайти в BIOS, потом нажать F10 и Enter, чтобы выйти из BIOS и сохранить настройки все зависает, нет реакции на клавиатуру. Выводит с этого состояния опять же только кнопка. Поставил POST карту, опять зашел в BIOS, нажал F10 и Enter, все зависло, а на POST карте при этом стал приходить всякий мусор в виде кодов, которые словно поставили на перемотку. Дальнейшая диагностика показала, что не работает IDE разъем на материнской плате и черный SATA разъем (красные SATA разъемы работают). Отвечает за это дело как я понял микросхема JMB363, она не калится, но палец долго не подержишь, обжигает и транзисторы P3055LDG с позиционным обозначениям PQ28 и PQ88 тоже ощутимо греются. Замеры напряжений на этих транзистора следующие: PQ28 Gate - 5.0V, Drain - 3.3V, Source - 2.4V и PQ88 Gate - 4.1V, Drain - 2.4V, Source - 1.5V. Также сделал замеры на транзисторе MW882M3L с позиционным обозначением PQ72 (даташита не нашел, но если я правильно понял расположение выводов) Gate - 2.5V, Drain - 3.3V, Source - 1.8V. Я конечно наслышан, что JMB363 достаточно часто выходит из строя, но хочу узнать у бывалых, вдруг я что-то упустил.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы ASUS P5B (60-MBB4E5-C14)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:50
YunicheK
JMB363, можно просто снять.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:14
Снял JMB363, проблема ушла, но появилась новая. Пропал встроенный сетевой контроллер в диспетчере устройств. Реакция на подключения кабеля есть, загорается светодиод линка и переодический мигает второй светодиод обмена пакетов. Пробовал подключать PCI сеть, она тоже не определяется в системе и нет реакции на подключение кабеля. Что следует проверить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:04
Оказалось заведомо рабочая сетевка внезапно сдохла, поставил другую все работает. Разбираться со встроенной не вижу смысла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp aqulion c14-icp301 (GLK231F-C_MB_V01) нужен биос
в форуме DNS
stafford
02 фев 2025, 12:03
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilion C14-ICW202 (EM_G8316_200B_V2.0) Нужна прошивка EC
в форуме DNS
androm
08 дек 2024, 21:00
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку DEXP Aquilon C14-ICP301
в форуме Поиск BIOS
sam_001
17 мар 2025, 19:09
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c14-icw202 (em g8316 200b v2 0 ) нет изо.
в форуме DNS
Bolt338
684
11 авг 2026, 11:34
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B SE нет изображения
в форуме Asus
Garik Asriyan
17 дек 2016, 12:22
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
