Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:23
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собственно попал ко мне в ремонт этот ноутбук с неисправностью "не включается".
Из внешних признаков жизни - только горящий индикатор зарядки АКБ. На кнопке напряжение 3.3в присутствует, при нажатии проседает в 0, соответственно PWR_SW#_EC (125 нога) тоже проседает в 0.
Пробежался по дросселям не предмет к.з. - к.з. не обнаружил. Из дежурки присутствует только силовых 5в, 3.3в здесь по моему после включения появляются (3VSUS_ON 0в).
Прошил биос - без изменений.
Настораживает, что PM_PWRBTN# всё время 0в, что до нажатия кнопки, что после. В отключенном состоянии сопротивление в цепи сигнала PM_PWRBTN мегаомы, при запитанной материнке сигнал просажен (мультом? или хабом? поднять ногу мульта?) и звонится на землю 21Ом.
+3VA_EC 3.3в
EC_RST# 3,27в
AC_IN_OC# 0в (соответственно P_CHG_ACOK_10 3,3в)
LID_SW# 3.3в
Склоняюсь к мысли о неисправном мульте или я что-то упустил? У кого какие мысли по этому поводу?
Подскажите, кто знает, на каком этапе здесь запитывается хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:39
Power On Sequence
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:22
Либо я совсем старый и склеротичный стал... но такого не помню. Что бы 5 вольт после включения поднималось - помню. А вот чтобы 3 - не помню
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:41
Светлая память
Светлая память
нормальное поведение для новых асусов
от адаптера 5в , а 3в по кнопке
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 17:45
Судя по родному Power On Sequence всё таки 3в появляются после нажатия кнопки.
Заказал мульт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:05
А ногу мульта поднять инсулиновой иголкой не судьба?) может и хаб просаживать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:48
Для дополнительной проверки
поднял ногу мульта
Со стороны хаба сопротивление на землю 2.9МОм, со стороны мульта сопротивление на землю при запитанной материнке 21Ом. Так что садит однозначно мульт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:48
Вообще то мерить сопротивление на включенной в сеть матери, не след..
Для запуска этой платформы, один из главных критериев, это правильный дамп флэшки..
Так же отсутствие косяков на материнке..
Ориентируйтесь по наклейкам, что там должно быть зашито..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:24
Сколько было таких X550CC, с кривым дампом может и не было инита, но старт хотя бы был
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:39
Ну-ну..? Кто же спорит то, мастеру виднее?
Если чел. сопротивление меряет с подключенным питанием, то что он там
навшивал и какими нитками, одному Всевышнему известно?.. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:49
Дык чел ногу поднял, теперь с поднятой ногой можно посмотреть есть ли там что-то на контактной площадке :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:58
Всему виной мульт по идее. Он подвис , заменить и паралельно вшить Биос заведомо робочий. Только если память не отшибает, то он стартует сразу, а инит через 21 секунду проходит. И кулер все время на максимум крутит. Чтоб полечить, нужен дамп с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:26
Посмотрите внимательно Power On Sequence. До нажатия на кнопку питания хаб на этой материнке ещё не запитан, подтяжки к этой ноге мульта нет, напряжение на линии сигнала PM_PWRBTN# всё время 0в (я писал выше). При поднятой ноге тоже по нулям с обоих сторон. У мульта вывод скорее всего с открытым истоком. В отключенном состоянии сопротивление на ноге мульта мегаомы - внутренний мосфет закрыт. Во включенном состоянии внутренний мосфет мульта открыт, и я померил сопротивление открытого канала этого мосфета + внутренний токоограничивающий резистор на землю. Так что я просто убедился, что просадка со стороны мульта.
Мульт поменял, ноутбук завёлся. Погоняю ещё для проверки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
dehan
3405
15 апр 2020, 16:51
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается
Dengreen
14 фев 2020, 13:58
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev. 2.0) не включается
Robert2140
2243
14 мар 2018, 17:19
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (X550cc) не включается
Mykola
2734
11 авг 2018, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 163
