Текущее время: 05 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: v5-131 (LA-8943P) проблема с биосом, выключается через 30 мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:24
Ноутбук Acer v5-131
плата Q1VZC LA-8943P Rev: 1.0
Проблема - выключается ровно через 30 мин.
Хочу зашить биос с чистым МЕ регионом, находил здесь - viewtopic.php?f=59&t=6507&p=374151&hilit=%2A8943p+dump%2A#p374151
ноут не стартует, шил 2 флешки main и PC (25L8006 и EN25Q32B) еще есть KBC в мульте, но прогера для мульта нет!
Подскажите нужно ли шить все 3 комплектом или просто мне не подходящий биос попался, или может быть есть возможность в родном дампе регион этот почистить и если да то в каком из биосов инфа о регионе хранится?
Зашиваю обратно сохраненные родные дампы - ноут стартует.
Может у кого есть дамп слитый с рабочей машины?
Последний раз редактировалось ruslik 16 янв 2019, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: v5-131 (LA-8943P) проблема с биосом, выключается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:50
или биос кривой или не от вашего бука или шьёте криво, все флешки шить не надо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:07
если хаб HM70 и процессор i3 i5 будет выключаться через 30мин
гляньте в аиде кто у вас ХАБ и кто процессор...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:47
хаб - NM70 (SLJTA) проц впаянный - целерон
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:11
ruslik писал(а):
хаб - NM70 (SLJTA)
Вы смотрите, что на чипе нацарапано или все таки в Аиде?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:14
на чипе конечно, а аида может показать вернее чем маркировка на чипе?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:19
Именно в Аиде посмотрите, что она говорит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:26
на нем нет системы, проц в биосе смотрел, чипсет на южнике
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:09
скачал с офф сайта последний биос, разложил на 3 файла, залил 2 - мейн и EC, все заработало, ноут завелся и перестал через 30 мин вырубаться
Выкладываю ориг дамп и те что сделал, может кому пригодится, 100% проверены и рабочие, с ориг дампами только вырубается через 30 мин.!
 ! igils писал(а):
Закрывайте тему, раз все решено. Старый дамп, с которым отключается, зачем?
И при проблемах с прошивками сразу надо на оф. сайт идти, а не перебирать кем-то слитые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 02:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
And_R
2706
19 дек 2016, 11:04
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-131 (la-8943p) нет инициализации
masterjaknotebook
18 окт 2017, 09:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-131 (LA-8943P) не вкл
hunter_nick
2229
28 янв 2018, 18:53
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aсer V5-131 (LA-8943P ) залитик не включается
Andrush
01 мар 2018, 21:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 41
