Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:11
Добрый день! Плата Asus F1A75-M Pro. Мульт IT8728F-DXS.
Стартует, работает, но каждый раз при включении ругается, "New CPU Installed!".
Биос шил, не помогает. Есть борда, но не могу понять на какой пин мульта приходит данный сигнал, чтобы было от чего отталкиваться.
На платах Intel такое встречалось, а тут не могу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:44
kubu
ревизия платы какая?
смотрите сигнал с сокета H_SKTOCC#_R, далее N-MOSFET 2N7002 с кучкой резисторов, прям рядом и в FCH, MIO не при делах.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:57
Всю борду перерыл и не увидел этот сигнал. Спасибо, буду разбираться. Ревизия платы 1.03.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:11
Вывод VSS_1 на сокете.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:39
смотрите сюда
 Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:45
Разобрался уже. Ушли номиналы у SR11, SR12. Всем огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
в форуме Asus
strannik20
16
5543
17 дек 2016, 09:09
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F1A75-V EVO долгий старт
в форуме Asus
tureckiy
18 апр 2017, 20:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп asus F1A75-V EVO микросхемы 25Q32BV
в форуме Asus
kavkazec7768
2597
18 мар 2018, 12:46
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F1A75-M (rev.1.03) нужен BIOS DUMP
в форуме Asus
pEEp
16
3873
29 июл 2019, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75 пост код 00
в форуме Asus
VetallRX
29 июн 2020, 20:48
VetallRX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
