Текущее время: 21 ноя 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:11
Уважаемые форумчане помогите решить проблему. Все напряжения в норме матрица показывает белым, на внешний экран изо есть, по схеме распаян только u8, был заменен на новый, шлейф новый, матрица тоже. Плата также переведена на встроенное видео результат тот-же на внешний экран изо есть а на матрицу нет Куда копать дальше подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: aser e1 532g (v5we2 la - 9531p rev 1a) белый экран
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:18
Значит не все. По схеме LVDS еще разок нужно проверить
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
donnoan писал(а):
матрица тоже
Маркировка таже?
---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ----------
PCH_ENVDD?
+LCDVDD?
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:06
U50 не распаяна ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
А понту, если там LVDS SoC рулит ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:25
U 50 не распаяна, матрица точно такая по маркировке, Шлейф EDP, LVDS нету
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:37
donnoan писал(а):
LVDS нету
Разницы нет, все равно SoC
Вы человеку не ответили
sya256 писал(а):
PCH_ENVDD?
+LCDVDD?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:26
+LCDVDD 3.3v есть
R947 где находится подскажите не могу найти boarviev на эту плату
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:05
Светлая память
Светлая память
donnoan писал(а):
+LCDVDD 3.3v есть
если у вас есть +LCDVDD - на кой вам сдался R947 ?
огласите уровни на контактах 1\2\3-5\6-7 разъёма JLVDS1
а так же 8\9 и 37 в момент наличия изо на внешке
ну и аидой было бы неплохо глянуть - видится ли матрица в устройствах
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:13
sya256 писал(а):
Маркировка таже?
Маркировка матрицы на которую заменили Та же?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:49
Матрица в аиде не видится, 1,2,3 19v, 5-6 3.3v,37 тоже 3.3, заменил конектор на плате шлейф новый безрезультатно белый экран
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:50
Попробуйте прошивку влить со старой
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:18
Светлая память
Светлая память
а на самой матрице данные напряжения присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:29
На 10,11 разьема шевеление есть ? Не просажены на массу ? Как поживает EDP_HPD? Без него EDP не активируется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:10
Edp hpd не просыпается попробую заменить ключ по результату отпишу спасибо за подсказку
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:49
замена проца дала результат тему закрываю
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы недостаточно об этом сказать - требуется нажать нужную кнопку / взвести галочку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8011
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
Anchar777
3050
01 мар 2020, 00:18
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU
tangen
1716
24 мар 2022, 15:36
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
pety
23 сен 2017, 22:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) Не включается дисплей
irated
13 янв 2018, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk и гости: 98
