Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H118 (WA50SH) Странное поведение.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:11
всем привет. месяц назад попал ко мне этот апп, с кз по 3.3в. виновник-хаб. Человек заказал мост из китая, приехал - поставил - подкл зу горит оранжевый индикатор, есть реакция на кнопку но только на секунду, и потом снова горит оранжевым.
прошил биос - апп стартанул, все хорошо. полежал мин 15, снова такая ж беда. поменял флешки биоса прошил опять завелся, опять остыл и снова не вкл.
поменял мульт, прошил - ничего. если просто флешку биоса снять и поставить то опять какое то время работает пока не вынешь адаптер питания.
в конце концов попробовал заменить p2808 на резистор и перемычку, резистор взял 4.7кОм, но так апп даже не реагирует на кнопку, есть только горящий светодиод оранжевым.
вообщем прошу помощи.
---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ----------
взял резистор на 2.2 кОМ также нет реакции
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H118 (WA50SH) Странное поведение.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:21
А если подавить или погреть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:24
При пайке что-то успевает прогреться
При разборке где-то "восстанавливаеться" контакт (трещина холодняк)
Внимательно посмотреть на дежурку
дьявол кроется в мелочах :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:28
мост подавить? или плату саму?
и чего греть то? я вот только флеш снимаю ставлю назад и норм.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
где вот найти это дьявола...
а что с дежуркой?не понял
---------- Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: ----------
Да и не понятно, почему не работает перемыка и резистор. 2-8 нога резюк, а 3-6 перемычка.
---------- Добавлено спустя 28 минут: ----------
про дежурку было похоже верно. сел смотреть все в микроскоп. пропаял подозриельные места, далее подкл бп загорается индикатор, а вот если около дежурки (PU2) дотронуться то индикатор гаснет и больше не загорается. пропаял все вокруг дежурки, саму дежурку. после этого придавил дежурк и ноут стал норм включаться.
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
как бы снова вернулся в исходное на данный момент.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:01
Пропаяй хаб.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:08
Пропаяй хаб.
уже делал.
итак, с обратной стороны дежурки есть микруха PU7(G5310_) вот на нее теперь нажал и плата запустилась. но. не знаю каким образом вышел дым из p2808b0
в итоге в нем дыра, снял. премыку 3-6 нга из нгтф провода сделал, на 2-8 резистор 1.45кОм. но увы зас нет совсем реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:16
Голыми пальцами ай-яй-яй.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:22
да может и мой косяк((((
так вот, вопрос в том чего не хватает для запуска??вроде уже не первый раз делалось это. а тут нет и все реакции на кнопку. хотя индикатор горит подкл БП
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:24
ссылку на схему плиз
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:28
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SHQ/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:32
segaK_yar писал(а):
p2808b0
DD_ON ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:47
DD_ON ?
0в, R627 не установлен, на нем тож 0. на 7 ноге этой микросхемы 0. она выпаяна.выше писал
8 нога -17.5в, 2 - 18.8, 3=6=3.2в. все равно нет старта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:58
R247 стоит ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 5 секунд: ----------
PWR_SW# проседает ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:14
R247 стоит ?
PWR_SW# проседает ?
R247 не установлен.
PWR_SW# при однократном нажатии падает до 1.93в, хотя должен в 0
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:41
segaK_yar писал(а):
падает до 1.93в
осликом смотрел ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:07
осликом смотрел ?
нет мультом. осла нету
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:35
На 6н в 0 просаживается ? DD_ON в кз ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:24
нет до 1.8в просаживает, DD_ON не в кз, но почему то на 107 ноге мульта нет питания совсем.
мульт вернул на данный момент старый, и щас его прошиваю еще раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:49
нашел р2808, апп начал реагировать на кнопку)
но все так же на 1 секунду. снял - поставил микр биоса, все опять заработало)..
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:53
А если просто пропаять биос как ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:15
завтра попробую. как то не пробовал до этого)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:41
а как себя CMOS батарейка чувствует ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:06
3.04
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
пропаял, ничего.
вообщем пощупал плату еще, выявил следующее. если пальцем слегка придавить микруху PU7(G5310) то плата стартует норм. пока не вытащишь адаптер. все вокруг нее перещупал, не стартует. только если на нее пальцем надавить чуть чуть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:22
segaK_yar писал(а):
PU7
пропаять.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:58
пропаять.
не помогло, снял ее все залудил поставил.
так же если на ней держать палец от работает
---------- Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: ----------
если подержать палец на этой микре, то после вкл питания не все поднимаются.
понимаются если дунуть на микр биоса. странно все это.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:03
Ключи смотреть,какой то не отрабатывает,а когда пальчиком дотрагиваешься думаю не нужно объяснять что происходит
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:08
надо смотреть что рядом и с другой стороны, её менял?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:09
да, замена была произведена на winbond 25Q32B, родная cFeon q32
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:19
Был как то DEXP некий, с похожими симптомами - был виновник похожий на PQ67 , из схемы в теме, то работал, то нет.
в общем посмотрите его - PQ67
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:29
ну на схеме есть такой транзистор. PQ67/ его что ли посмотреть????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas h118 ((WA50SH) Clevo) нет инициализации
в форуме Clevo
erikalov
3185
15 янв 2018, 14:28
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (Atlas H118) Прошу помощи в прошивке биос
в форуме DNS
Egores
19 мар 2018, 03:30
Egores Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508) (dexp tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 rev 2.1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
16838
01 дек 2016, 11:03
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H156 (W650RB) Нужна помощь в чистке me
в форуме DNS
onidzuka
2529
31 июл 2019, 13:22
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
