Текущее время: 16 ноя 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: GA-7PESE циклический перезапуск при включении
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:22
Приветствую участников форума!
Есть материнская Gigabyte GA-7PESE от сервера NEC Express5800 T120d.
При включении многократно перезапускается несколько раз (от 3 до 10). Заставка bios не появляется.
При вытсавлении перемычки Force_BMC грузится сразу.
POST коды на двух картах отличаются.
На крошечной MiniPCIe/PCI/LPC 3 in 1 показывает:
79 9A 91 90
На карте с LCD дисплеем PTi8 среди последних 5 кодов появляется ещё один:
79 9A 91 90 00
AMI BIOS:
91 Hard disk controller initialization
90 Hard disk compare to CMOS
00 Call the Int19 boot loader
Одинаково многократно перезапускается как с подключенным диском, так и без.
ОС грузится без проблем как с ForceBMC, так и в обычном режиме после нескольких перезагрузок.
Если подключиться через удаленное управление Expressscope Engine, то в то на виртуальном дисплее после всех пост-кодов показывает надпись "BIOS version..." и сразу перезагружается.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: GA-7PESE циклический перезапуск при включении
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:26
всё от неё откинь, поставь заведомо исправный бп, память другую, и прогони по новой. Проверь все порты, что бы не где контакты загнуты не были, она явно ложится на опросе железа.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:23
А только из-за БП такое может быть?
Он выдает две ошибки C320 и C322: "unmatched PSU" и что-то типа "cunsumption power check".
Я находил фото как с 2 серверными БП, так и с обычным. На адаптере для серверных БП удалось разглядеть, что отсутствует контакт минус 12В. Хотя, на плате написано "ATX "около разъемов питания.
А ещё процессоры стояли на плате, которую убило вместе с видеокартой из-за незаземленного монитора. Вытаскивал плату из слота, не отключив кабель. Были искры на элементах платы в районе начала слота pci-e. Но процессоры работают стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-S7309 (BS_R/TK-R) цикл.перезапуск при включении,BIOS ???
в форуме Toshiba
bahtik007
21 ноя 2018, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga S940IIL (LS40IC 18777-SB) При включении клавиатура и кулер запускаются на 3 сек и перезапуск Bios
GarryTrueman
12 апр 2021, 16:29
GarryTrueman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-A) Циклический перезапуск при инициализации платы
в форуме Apple
surinme
23 июн 2023, 13:46
surinme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 18:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
23 фев 2017, 23:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
