Текущее время: 15 июн 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Помогите определить ! Что я смогу поставить вместо данной ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:32
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить ! Что я смогу поставить вместо данной ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:06
similar capasitor in the same shape from not morked motherboards
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:57
giorgi: какое отношение имеют первые три картинки к теме? Еще фото с порнохостингов накидайте, все веселее будет в попытках понять, что вам надо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:06
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:10
Как я понял,это история в картинках,о том как пес приобщался к миру интернета.
И результат на четвертой картинке. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить ! Что я смогу поставить вместо данной ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:37
это преобразователь понижающий 14вольт=5 вольт
Запитка очков ! сборка не выдаёт ничего хотя запитана !
по надписи на микрухе нет ничего ! вот и вопрос может кто знает чем заменить ?
1нога выход 5в
4нога земля
8нога 14 вольт
а собака это просто собака * кто знает не гадает ! б'лядские взгляды !
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
а вот и она
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посмотрим, смогу ли я разместить другой компонент для замены XA7002 или другую, более доступную схему для заме
в форуме Аудиотехника
eletmoraes
28 фев 2024, 21:19
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-d053sr (HP 15-d035dx OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Помогите опознать сопротивление резистора в данной цепи.
Teim2000
06 фев 2020, 07:56
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите поставить WN7 вместо WN 10 на ASUS x756U
Berkut
13
3518
11 мар 2018, 18:28
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (не важно для данной темы) кабель сенсорной панели
Jagupop
23 окт 2015, 00:11
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D540NV (X540NV) какой звуковой кодек используется на данной платформе
Di.K
18 апр 2019, 10:13
Di.K Перейти к последнему сообщению
