Текущее время: 29 сен 2024, 01:02
fifagool
Заголовок сообщения: 7750g (la-6911p) не включается Добавлено: 17 янв 2019, 13:14 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
ноутбук после падения, индикации нет и реакции на кнопку включения тоже, дежурка присутствует 3,3 и 5 вольт, питание на кнопке включения есть 18 вольт, но при нажатии на кнопку напряжение на мультике на 32 ноге проседает с 3,3 до 0.37 вольта, хотя должно проседать в ноль, в чем может быть причина в диодной сборке d21 или же q23? ногу на мультике поднимал результат тот же. помогите пожалуйста п.с. биос прошит
sya256
Заголовок сообщения: Re: 7750g (la-6911p) не включается Добавлено: 17 янв 2019, 15:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 623 Откуда: Саранск
fifagool писал(а): в чем может быть причина в диодной сборке d21 или же q23? В чем проблема замените ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- PQ1 проверьте
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: 7750g (la-6911p) не включается Добавлено: 17 янв 2019, 19:57 |
fifagool писал(а): почему в ноль не проседает сигнал, На самой кнопке при нажатии 18 вольт падает? ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- EC_ON сигнал появляется?
fifagool
Заголовок сообщения: Re: 7750g (la-6911p) не включается Добавлено: 17 янв 2019, 20:51 |
да на кнопке проседает в ноль, ec_on не появляется, случилось так, что мать стартанула, появилось изо, начал тестировать уже в корпусе и приподнял плату во включенном состоянии, видимо где то пятаки оторваны у севера, и она опять потухла, те же симптомы, завтра сниму север посмотрю что под ним и отпишусь, еще раз повторюсь, ноут после падения перестал включаться
