Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:03
Всем привет за ранее сильно не пинайтесь, пока учусь только
Все что замерил
GPU 0.4 , 0.9v
память 30 1.65 v
pci 0.9v 14,2
на восьмом контакт pci e 3.3 v 170
кварц проверить нечем
Биос шил, шьется без проблем
если загрузиться со встройки диспетчер пишет ошибку 43, если поставить драйвера на rx и опять загрузится со встройки то в моменте запуска windows карта крутит на 1 сек вентилятор на 100% и останавливается.
вот даже не с какой староны подойти, может есть у кого такая?
 Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:56
marcev174
Два сапога пара :) :
viewtopic.php?f=48&t=85073
0,4 все же имхо мало
170 имхо мало, должно быть на вроде 600-700 ом, возможно косяк с питанием гпу в таком случае.
Впрочем в идеале, брать такую же рабочую и сравнивать.
Проверьте все DC-DC преобразователи на плате (лучше осликом), с даташитами, с проверкой ножек.
Можете и на гпу дунуть - термотест.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 11:21
0,4 для этих чипов нормально. Можно не переживать. 170 Ом мало, там и правда по больше должно быть. Но powercolor у меня не было, говорю по памяти ремонта Saphire Nitro. А питалова 1.8В то хоть есть (BIOS)?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:10
Я бы ,для начала,проверил ВСЕ предохранители по линии 3,3, 12и 5V короче все,а после ,если все они (обозначается символом F) ? потом прошелся бы по ВСЕМ(затруднительно и долго) конденсаторам! Базара нет ,но это дешевле нежели это будут делать(хотя ничего не будут делать ,а просто деньги запросят) в сервисе!Если какой кондер будет как сопротивление ,смело меняй!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:05
Схемы на RX580 или.... не нашел, но вот борд с gtx650 для понимания :-): :
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 08:13
marcev174
Подскажите, пожалуйста, удалось решить проблему? У меня похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 16:27
Чип метрв
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:11
Жалко конечно
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд: ----------
Может кому нужна? Могу отдать
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 20:14
marcev174 писал(а):
Чип метрв
Как выяснили? Очень похоже что память неисправна. У меня такие же симптомы были viewtopic.php?f=48&t=91104
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:30
marcev174 писал(а):
Чип метрв
гпу у вас живой 99%.
ошибка 43 - или память или биос (и оооочень редко - гпу)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:37
дополню, еще может участвовать и windows 10 выше 1609
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. red dragon rx580 8gb нет опроса биос
giorgi
18
5701
16 авг 2022, 12:18
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
11492
16 июн 2018, 23:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2
[ На страницу: 1, 2 ]
RandomR
43
12081
19 апр 2023, 14:34
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 16:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX480 Red Dragon 8GB
kaban7610
31 май 2026, 02:35
kaban7610 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 108
