Текущее время: 16 июн 2024, 06:52
Make1ive
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 20:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68944_1565617768.png) |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 72.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Доброго времени суток! Есть ноутбук с видеокартой 8870М (216-0846000), видеокарта свистит/верещит при нагрузках, в последствии ноут зависает/вырубается/артефачит. В диспетчере устройств с родным видео-драйвером она отображается как 8870M, с драйвером от официалов как М200Х, впоследствии разобрались, что это сам производитель сделал ребрендинг драйвера и ничего в этом страшного нет, потому что проблема имелась на обоих драйверах. Качали сам чип и его память, после чего бублик стал показывать родные частоты и карта не бустилась до "игровых" значений, т.е. видюха работала в стоке и еле-еле посвистывала, но проблем не было. Через дня 2-3 она снова стала буститься до нормальных значений и проблема вернулась. Итого решили менять чип, да непросто поменять, а сделать апгрейд! Нашли маркировку чипа М370Х (216-0846081), стоит такой только в маках, но id оборудования у них такой же, так что танцев с бубном быть не должно. Как пришёл поставили, но в диспетчере устройств пишет:
"Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST.".
После этого накатили драйверы с официалов на M270X (Windows 10 x64), всё зависло, но в безопасном режиме видно, что она стала отображаться как M370X (без "!"). На Windows 7 дрова вобще не хотят ставиться, пишут, мол, вообще не понимают что за устройство. Пробовали ставить Хакинтош High Sierra и тоже самое. Нужно ли как то модифицировать биос или что-то в этом духе делать? Может просто на Windows нет правильных дров или чип пришёл дохлый? Идея очень интересная и очень хотелось бы довести дело до конца, потому что такого рода апгрейд никто еще не делал))
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2019, 20:03 |
Пробовал модифицировать биос модулем из этой темы, ноут включается, потребление есть, от чипа видеокарты идёт маленький писк, звуков из колонок нет, изображения нет. Шью обратно и всё по старому. P.S.: Забыл написать, что GPU-Z видит видеокарту, но не считывает никаких данных, кроме архитектуры и техпроцесса (делал при отключенной видеокарте в диспетчере устройств, но с установленными драйверами. На другом ноутбуке в таких условиях показывал всю информацию о видюхе)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2019, 10:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ноутбук чинить надо, а не дурью маяться! Чипы не умеют свистеть. С точки зрения замены выигрыша в производительности не будет, фактически. Все эти циферки - только потешиться!
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2019, 18:57 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2629_1627936049.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Make1ive писал(а): P.S. Подкидывали модуль BIOS, слитый с макбука с M370X, чёрный экран биос ..... с макбука...... в делл......... и что после этого говорить по существу ? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2019, 19:35 |
Каждый читает то, что хочет! Вам самомуине смешночитать про диагностику «свистящего чипа»? Я Вам сказал, что прежде чем махать сипы, не понимая, что Вы делаете, надо ПОЧИНИТЬ то, что явно просится!
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2019, 22:57 |
Ребята, и вы участники асц?) Дроссели свистят с разными частотами в зависимости от нагрузки, такой эффект можно наблюдать так же на питании процессора, чаще всего - это обычное поведение дросселей, многие десктопные видеокарты из коробки свистят. Прямо связывать свист дросселей с неисправностью - такое себе дело, на эту плату нет ни схемы, ни boardview. К словам решили придраться что ли, лол
8870 среагировала на прогрев, поэтому было принято решение сменить чип
P.S. Из BIOS Макбука вытащил товарищ форумчанин модуль от видеочипа M370X. С помощью PhoenixTool интегрирован в BIOS Dell, что ещё объяснить? По существу что-то будет сказано, или дальше песком трясти будем?
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2019, 01:16 |
Владел ультрабуком, свистел под нагрузкой, владею сейчас видеокартой 2080 Ti, тоже свистит под нагрузкой. Собирал ферму на 1080 Ti, 2 из 3 новые свистели под нагрузкой
Чип снят, тема закрыта. Есть очень большие подозрения на битый чип, заказали бы ещё один, но январь голодный месяц, не до экспериментов. Будет поставлен 8870 (M270X).
