Текущее время: 25 июн 2024, 09:53
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: x550 (vx) скачет дежурка Добавлено: 18 янв 2019, 02:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
dobry писал(а): без мульта появляется только стабильное LDO 3V. Эта ШИМ должна поднимать LDO 3.3 и 5В даже без мульта. Проверяйте, что по этим линиям. Можно для уверенности подать напряжения на них и дежурку с ЛБП. Если на LDO все нормально, то при наличии стабильного VIN 19В они должны держаться постоянно.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550 (vx) скачет дежурка Добавлено: 18 янв 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
действительно, при падении напряжений LDO, падает и VIN (или наоборот). но это и не понятно. Перемычки по запиткe ключей дежурки разорвал. Дежурные линии 5VSUSO и 3VADSWO отключены от нагрузки. если снять шим, то VIN нормальный 19В. Токи по линиям LDO если подключить ЛБП в норме. 5B LDO вообще никуда кроме конденсатора не подключена. 3В , даже если нагрузить на мульт, 15mA. поставил tps51225с ( с донора , других вариантов к сож. пока нет), опять катавасия, скачут LDO.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550 (vx) скачет дежурка Добавлено: 18 янв 2019, 18:40 |
по ходу у меня возник вопрос можно ли сюда ставить tps51225c ? насколько могу судить, у tps51225c имеется выход VCLK (19 pin). а здесь 19 нога сидит непосредстсвенно на земле. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- mihail417 писал(а): думаю что у вас кз в силовой дежурке силовая дежурка оторвана от нагрузки перемычками. какое может быть хитрое кз ? тестер кажет по 15КОм.
mihail417
Заголовок сообщения: Re: x550 (vx) скачет дежурка Добавлено: 18 янв 2019, 19:59 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 17:34 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 25 Откуда: Россия
dobry писал(а): у tps51225c имеется выход VCLK (19 pin). Нет. У RT8249C это вывод (SKIPSEL) помоему режима выбора работы мосфетов полумостовой схемы заряда батареи. А у tps51225c это умножитель напряжения.
