Текущее время: 03 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: MS-7366 пускается но висит в ступоре
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:06
Доброго времени суток всем. Имеется платка MS-7366. По Power ON пускается/останавливается, reset не залипший. Питание CPU есть (приблизительно 1.4в), питание моста есть(1.5в), питание памяти VDD=1.8в(измерялось на контакте 64). После включения питания ни какой активности на PCI нет(индикатор посткодов умеет показывать FRAME, IRDY), посткод соответственно 00. PCI Clock на шине присутствует, reset проходит. Пробовал подключать LPC индикатор пост кодов на разъём JTPM1, картина абсолютно таже - висит в посткоде FF. Пробовал прошивать биос на программаторе - не помогло. Пробовал смотреть осциллографом сигналы на SDA и SCL флешки биоса - ничего похожего на попытки чтения не увидел, единственное что при нажатии reset SCL кратковременно проваливается в 0. Единственные признаки жизни - после нажатия reset ненадолго меняются обороты вентилятора CPU, но насколько я понял вентилятором самостоятельно рулит multi I/O.
Единственное что ещё приходит в голову - прожарить мост, но с этим спешить не хотелось бы.
Кто нибудь может ещё что нибудь посоветовать???
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 13:31
А проц из списка поддерживаемых? А на шинах БИОС по идее ничего и не будет. Там правда не SDA и SCL, а чуть по-другому. Это другой тип протокола
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:50
Проц есть в списке поддерживаемых, в флешку зашита крайняя ревизия BIOS, так что проблема скорее где то в другом месте.
Ну я не вспомнил как они в SPI обзываются, поэтому так и написал(смысл та тот же вобщем то )
А это почему ??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 08:06
Цитата:
прожарить мост
Ну зачем сразу жарить! :-):
Просто подуть на кристалл не долго!
Да и финтековское чудище может перцу давать. Это SIO на этой плате.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:05
AgaM писал(а):
Цитата:
прожарить мост
SIO менять ненашто, слишком редкий :-(
А подогрев кристалла я так понимаю подойдёт токо для того чтоб убедится что проблема в мосте (на сколько я понимаю при отвале кристалла от подложки его можно восстановить только на короткое время)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:21
Конечно! :-):
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:58
Простите, а причем в данном случае разъем JTPM1? Он же для подключения TPM-модуля шифрования данных.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:07
Я не вдавался в подробности зачем он был выдуман разработчиками, но туда заходит полный комплект линий LPC, правда для моего самопального индикатора (на AK2001) нужен ещё PCI clock, который был взят с ноги мультика.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 19:20
I'd like to see a faulty chipset MCP73U ;-) you try reflow or reballing, but you must know that this chip will not work very long.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 09:44
К сожалению худший вариант подтвердился: после нагрева моста мать начала подавать признаки жизни :-( .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:52
Ну огорчаться не стоит ! :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:05
Try to do reball and the motherboard will again operate for several months ;-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 09:48
К сожалению ребоулинг пока не освоил. После прожарки моста с флюсом материнка работает: вчера весь день крутилась под WinRAR'овским тестом производительности, сегодня тож нормально загрузилась, но пользователям отдавать её как то стрёмно. Скорее всего она останется у меня для всяких тестов и экспериментов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 10:30
It depends on luck, how long will motherboard working after reflow or reball.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7366 после старта 1 длинный 6 коротких
в форуме MSI
belokuriha
26 фев 2015, 21:45
belokuriha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7366(P6NGM) v.1.0 дамп биос
denik
22 июн 2016, 18:04
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт ms-7366 ver 1.0 (P6NGM)
в форуме MSI
testkorob
18 сен 2018, 09:33
testkorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc
07 фев 2015, 07:41
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2255sr (DA0R33MB6F0 rev:F) не пускается, мигает кнопка включения
bartnez
14 июл 2016, 17:33
bartnez Перейти к последнему сообщению
