Текущее время: 02 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1070g1 gaming сколы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:08
Ради интереса хотелось узнать, когда угол чипа гпу сколот, то карта 100% на выброс?
В наличие две таких, у обоих сколы в разных углах. Какой-то умник неакуратно поменял термопасту... И еще биос зачем-то выпаял у одной из карт. В результате одна запускается, но после установки драйверов картинка превращается в майнкрафт. Перепаял чип биоса на вторую, та не выдает картинку, хотя вентиляторы крутятся и питания все в норме. Еще интересная вещь, у рабочей, которая с артефактами, сопротивление по памяти 73 ом. У нерабочей - 108 ом. Остальные сопротивления одинаковые у обоих.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1070g1 gaming сколы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 14:32
Сколы разные бывают. Бывало, что и с небольшим сколом чип исправно работал.
Если эти сколы дают какие-то симптомы, то естественно чип на выброс, а карта в доноры.
Если одинаковая память на обоих, то и сопротивление должно быть в небольшой разбежке. Имеет смысл попробовать перекидывать по банке с мертвой на ту, на которой изо сыпется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Порядок монтажа системы охлаждения. Сколы.
kasimka
8227
14 май 2020, 02:24
L2ahl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про сколы на хабе.
den2
4035
04 июн 2020, 22:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
mexxt
1849
09 окт 2024, 09:56
mexxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1070 g1 gaming. Прогар, нужно фото части платы.
molle
28 янв 2019, 11:21
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, reanimator_serv и гости: 90
