Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: appl (820-00045-a) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:34
пришёл такой ноут не включайка,при подключение зарядки ничего не происходит.индикатор на плате вообще не светится,что может быть? и где на плате биос находится?
---------- Добавлено спустя 30 минут 3 секунды: ----------
посмотрел на предохранители возле разьёма зарядки ноль,на разьёме зарядки батареи везде по нулям,а там где должен быть ноль есть 1.6 вольта,если следовать логике то шим зарядки сдох или входные ключи,только где они там.?
 Заголовок сообщения: Re: appl (820-00045-a) не вкл
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:21
что на F4700 есть 5v?
далее заведомо рабочий разъем и шлейф, потом в сторону u4700
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:33
там по нулям,поэтому как то напрягает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
hardlviv
советы на уровне песочницы просьба не давать :a_g_a: лежал такой же рабочий,разобрал его и туда плату воткнул всё то же самое,u4700 давно снята,ничего не изменилось,на рабочей плате на f4700 14 вольт.
---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ----------
прошёлся по платеЮнигде нету питания кроме одногоконтакта на зарядки батареи где должен быть ноль,там два вольта и ещё в одном месте о.8 вольта,а так тишина,почему нету напряга на f4700ютам вроде сразу с зарядки идёт напряг и кз вроде по плате нету.прошёлся тестером вроде везде всё адекватно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:23
я так понимаю,что знатоков аппла на форуме нету,ну что ж сам разберусь и тему закрою,раз никому неинтересно. :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 01:54
ну биос флеха там же бгашная, Q64FVY
а почему нету напруги на f4700 , в принципе после подключения зарядки , помимо предохранителя , там vbus уходит на микруху ограничения тока зарядки ilim и на детектор зарядки , больше там вроде как некому
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:21
hangover84
спасибо.посмотрю.флешку ещё вчера нашёл и понял,что там облом.поэтому трогать не буду.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 47 секунд: ----------
перевернул штекер от зарядника появилось пять вольт на предохранителе,снял 4700 пропало пять вольт,поставил обратно появилось пять вольт,хрень какая то,если обратно перевнуть зарядку,то опять на предохранителе по нулям
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд: ----------
поменял 4700 на плате появились какие то напряжения,на разьёме зарядки там где должно 8 вольт 1.2 вольта и пропала с нулевого вывода 3 вольта как и положенно,всё таки склоняюсь к шимке
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 1 секунду: ----------
поковырял я его немного,подключил батарею.стал немного грется процессор,на дроселях появилось 3 и 5 и 1 вольты,на кондёрах появились по 6 вольтов,но на входном предохранителе по прежнему 5 вольт. :-(
---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ----------
всё.от батареи заработал,как теперь ещё сделать,чтоб от зарядки заработал? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:12
С цепями чарджера разбираться, есть же схема
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:26
блин и чтобы я делал без таких советов?а если я скажу,что зарядка не идёт,т.к в плату идёт пять вольт ,а не 14,и если с оабочей платы снять этот долбанный 4700 ,то никаких три вольта и тому подобной хрени не наблюдается,а если на рабочию поставить с нерабочей платы 4700,то она будет себя также вести-пять вольт с одной стороны провода и на плату идёт 5 вольт и с какого бока здесь цепи чарждера.? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:47
всё.нах рен.починил.проблемы не в цепял входных,вообще не приделах,читал темки у кого пять вольт на разьёме и не смогли сделать и советы космонавта,офигел от этого.буду закрывать тему раз в теме не было активности,значит и неинтересно ни кому. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. appl (820-00045-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
30 май 2019, 21:36
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. appl (820-00244-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
29
7222
11 апр 2019, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd appl не определяется
в форуме Gigabyte
gosha22
27 авг 2019, 16:08
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1534 (820-00045-а) не вкл.
в форуме Apple
сергей петрович
19 авг 2019, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 21
