Текущее время: 28 сен 2024, 23:26
garmin-nn
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050a2465501-mb-a02) Троттлинг и незаряд Добавлено: 18 янв 2019, 18:32 |
Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
vldmrdnpr писал(а): ocp_main#, 1.3.4 - u507, 3-d509 ? C АКБOCP_MAIN# 0.7V. u507: 1 - 5.0V 3 - 0.7V 4 - 5.0V d509: 1 - 5V вроде. Без АКБOCP_MAIN# 3.3V u507: 1 - 5.0V 3 - 5.0V 4 - 0V вроде d509: 1 - 0V вроде В этой части схемы все исправно. Непонятно, почему АКБ просаживает OCP_MAIN#. Кстати, сильно греется хаб, хотя видео на плате дискретное.
Последний раз редактировалось garmin-nn 18 янв 2019, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
garmin-nn
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050a2465501-mb-a02) Троттлинг и незаряд Добавлено: 18 янв 2019, 20:23 |
vldmrdnpr писал(а): Батарея только с мультом общается. Попробуйте прошить биос. Биос шил, мульт менял. Такое потребление тока нормально для этой модели ноутбука?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050a2465501-mb-a02) Троттлинг и незаряд Добавлено: 18 янв 2019, 20:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
garmin-nn писал(а): Такое потребление тока нормально для этой модели ноутбука? не могу сказать. Проверить smbus между мультом и чарджером, а заодно и другие связи по этой шине. Отключить, что можно от smbus. Какое напряжение на +vbdc, когда отключена защита OCP_A_IN?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
