Текущее время: 20 июн 2024, 16:02
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Нужен совет по прошивке SMARTO 3GDi10 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Изначальный дефект - висит на заставке. Манипуляции с кнопками громкости + включение ни к чему не приводят. Покурил немного 4pda - нашел миниинструкцию: 1. Скачиваем драйвера и Flash Tool.
Устанавливаем.
IntelAndroidDrvSetup1.4.3.exe iSocUSB-Driver-Setup-1.0.4.exe
2. Берем прошивку, распаковываем.
3. Запускаем Intel flash tool. Выбираем XML в папке, куда распаковали. Включаем on-demand flash mode в правом нижнем углу, нажимаем Start Flash в левом нижнем углу.
4. Подключаем планшет по USB. Ждем, когда погаснет логотип и батарейка.. Зажимаем громкость+, затем нажимаем кнопку включения, смотрим на экран компьютера, как только строчки побежали - прошивка началась. После успешной прошивки планшет загрузится.
Все поставил и скачал. При подключении планшета по усб, когда погаснет логотип и батарейка, то в диспетчере видим (см. картинку). Вроде бы ок. Отключаю планшет - запускаю флэштул - подключаю планшет - а в программе (см. картинку) в поле "устройства" - пусто. С настройками пробовал играться - все равно это поле пустое. Есть у кого-то мысли? может я что-то не так делаю. Заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
