Текущее время: 16 июн 2024, 19:10
romiv2008
Заголовок сообщения: HP dv6-3055sr (da0lx8mb6d0 rev:d) видеочип или север Добавлено: 18 янв 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
Здравствуйте. Помогите определить проблема в севере или в видеочипе. Север - 216-0752001 Видеочип - 216-0774007 Проблема с которой принесли ноутбук - мерцание изображения, в диспетчере возле двух видеоадаптеров стояли желтые треугольники. Переустановил Винду, переключил на uma, чтобы было легче определить - картинка без искажения и мерцаний, но в диспетчере Standard VGA Graphics Adapter (PCI\VEN_1002&DEV_9712&CC_0300). Ставлю с оф. сайта драйвер ATI Mobility VGA Driver 8.712.1.2000 REV. A - установка успешно проходит, но в диспетчере дальше Standard VGA Graphics Adapter. Поставил с сайта АМД ATI Mobility Radeon™ HD 4200 Drivers 13.9 - тоже без ошибок и без изменений.
Должно ли так и быть на встроенной графике? Зною что север проблемный, но если бы он вышел из строя, то картинки не было бы совсем, верно?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3055sr (da0lx8mb6d0 rev:d) видеочип или север Добавлено: 18 янв 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Нет, не верно. По всякому дохнуть может. Погреть его и посмотреть на изменения. А так все просто: если сдохла дискретка, то и север менять, не радумывая.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3055sr (da0lx8mb6d0 rev:d) видеочип или север Добавлено: 18 янв 2019, 16:09 |
igils писал(а): Нет, не верно. По всякому дохнуть может. Погреть его и посмотреть на изменения. А так все просто: если сдохла дискретка, то и север менять, не радумывая. Прогрев севера феном - ничего не изменил (На фене 350 в течении 30 секунд - нагрев самого кристала - 150 градусов) Еще вопрос: если подгорел север, то может через него не работать видеочип, верно?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3055sr (da0lx8mb6d0 rev:d) видеочип или север Добавлено: 18 янв 2019, 18:56 |
Почему и нет? Если перевели на UMA правильно, а север условно живой, драйвера на его видео должны встать. Попробуйте Catalist 12.4 - 12.6 поставить.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3055sr (da0lx8mb6d0 rev:d) видеочип или север Добавлено: 20 янв 2019, 00:50 |
igils писал(а): Почему и нет? Если перевели на UMA правильно, а север условно живой, драйвера на его видео должны встать. Попробуйте Catalist 12.4 - 12.6 поставить. Переключил обратно на дискретное видео - в диспетчере появилась HD 5000, драйвер установился, дискретное видео работает нормально. А также в диспетчере - Video Conroller (VGA Compatible). При установке Catalist 12.4-12.6 заметил, что как-то очень быстро проходит процес инсталляции. После установки дальше висит Video Conroller с описанием: "Для этого устройства не установлены драйвера". Буду менять север.
