Текущее время: 17 июн 2024, 00:17
Berkut
Заголовок сообщения: Acer 5253 (LA-7022P) Включается,но нет питания 1.5 на памяти пост код 07 Добавлено: 18 янв 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Суть проблемы,включается идут посты,потом затык на пост коде 07,выяснил что питание 1.5 V на ОЗУ приходит с ШИМ PU5,но и напряжения на 4 ноге(VDD) +5VALW тоже нету,по нулям.Хотя на других шимах оно присутствует,откуда заходит не понимаю,в поиске по схеме очень много разводок по этому питанию схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Последний раз редактировалось Berkut 18 янв 2019, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7022P) Включается,но нет питания 1.5 на памяти пост код 07 Добавлено: 18 янв 2019, 13:50 |
Лишенко Александр писал(а): второе - резистор PR91 проверен ? да,это проверено
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7022P) Включается,но нет питания 1.5 на памяти пост код 07 Добавлено: 18 янв 2019, 17:57 |
Лишенко АлександрEdnЗавтра на работе проверю спасибо,в принципе так и хотел сделать,гляну еще пистон где отгнил может ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Edn писал(а): На всякий случай сопротивление на 4 ноге относительно земли померьте эт я сразу сделал,500-600 ом там,норма
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7022P) Включается,но нет питания 1.5 на памяти пост код 07 Добавлено: 19 янв 2019, 08:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
вы можете в проге отзеркалить и повернуть плату как вам угодно и удобно , суть и назначения выводов и сигналов от этого не поменяются никак ваша цель найти причину отсутствия напряжения с помощью данного изображения и имеющейся схемы и ещё раз повторю - помогите правильному поиску Цитата: Acer 5253 (LA-7022P) исправьте название платы в названии темы работаете то с платой LA-70 92P сами же будете потом искать по модели платы
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7022P) Включается,но нет питания 1.5 на памяти пост код 07 Добавлено: 19 янв 2019, 09:21 |
Лишенко АлександрПеревернул,там в опциях запутался программы Но сложно 41 сигнал отследить,шло бы оно как есть,от контакта к которому приходит, атак хз.Ну в общем кинул тупо от +5VALW на резистор PR91 все пост коды прошли картинка есть,зарядку пока не проверял......но неохото мне с перемычкой как то ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Лишенко Александр писал(а): и ещё раз повторю - помогите правильному поиску не могу уже исправить вчера еще пробовал
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (LA-7022P) Включается,но нет питания 1.5 на памяти пост код 07 Добавлено: 19 янв 2019, 12:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Berkut писал(а): Но сложно 41 сигнал отследить А столько и не нужно. Если ноут с одной перемычкой работает нормально, то +5VALW отсутствовало только на одном компоненте. Проверяйте с ближайшими деталями связь
