Текущее время: 17 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:01
На матери менялся хаб (было подозрение на него из за поломанного USB), шился биос.
Припаял разъем Debug (CON4401), POS тестер Вертиянова показывает 00.
На 6,7 ноге BIOS осциллографом видны импульсы.
Мульт читается, но не шьется.
Напряжения все в норме.
Может у кого есть схема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:18
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=512006&hilit=%2AGL553VD%2A#p512006
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:11
После сброса батарейки, при подаче питания есть автостарт?
Если есть - есть ли активность на 3 ноге флэхи?
Смотрите, корректно ли распаяли дебаг.
Мульты на асусах в основном подтягивают прошивку из основного дампа. Хотя в последней дискуссии мы разошлись в вопросе, подтягивает, или всасывает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:21
Да все так как вы писали. После сброса батарейки-автостарт и на 3 ноге флехи при автостарте есть ипульсы. При повторном подаче питания толъко перепад от 0 к 1.На дебаг LPC_AD0.AD1.AD2.AD3 прозваниваются сответственно 10,9,8,7 ноги мульта LPC_FRAME# на 6. А вот CLK_DBGPCI1 не знаю где искать на нем толъко перепад от 0 к 1
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:06
CLK_DBGPCI1 - 13 нога .. еще вопросик , на асусе как обычно на дебаг порт не выведен ресет , с ним все норм не забыли пробросить резистором от +3? (к сожалению пост карты Вертьянова нету , не знаю как там это реализовано)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 08:23
Если у человека ослик есть, то активность на LPC можно и так узреть.
Мульт прошивку свою получает, судя по ответу, а вот инита нет. Либо чтения биоса нету.
Борда вроде есть на эту плату - смотрите, снимается ли ресет с проца. Если нет, ищите по типовой power sequence, на каких сигналах затыкается. Какое потребление у платы от разъема при включении?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 08:42
Светлая память
Светлая память
чего то вы как то замудрили с дебагом
ищите какой то клок , когда есть разведённый асусом дебаг CON4401
прям рядом с мультом
выведены все нужные для пост карты сигналы
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 13:46
Там не было разъема.Я его туда определил. Что ж тут мудреного.На посткарте 00
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:23
У вас же ослик есть? Посмотрите без посткарты на LAD есть ли жизнь на LPC. Иногда нужно ресет на посткарте подтягивать резистором, чтобы кино было.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:38
На Rst post карты +3в присутствует. Если становлюсь на Rst щупом ослика при включении выскакивает post 2.3 думаю влияние емкости щупа. На LPC активности осликом не заметил. При включении нет напряжений в точках JP8051 JP8060 JP8057 JP8058
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:50
Тема закрыта.Клиент забрал забрал ноутбук....
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы недостаточно это пожелать - надо кнопку соответствующую нажать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
3353
18 июл 2021, 11:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 05:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 12:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2) Страпы видеопамяти
dzigarok
2684
03 фев 2022, 16:38
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды
Parker133
13
2552
27 июн 2022, 21:01
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, DeniTrexo, Google [Bot], kolia1984, Олег_191 и гости: 115
cron
