Текущее время: 13 ноя 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Dlink DIR-825 - помогите с правкой мак и sn
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:34
Dlink DIR-825 - залочен под Киевстар.
Дамп под этот аппарат есть но, в каких адресах дампа записан мак, серийник и pinwps?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DIR-825 - помогите с правкой мак и sn
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 08:07
ну так покажите дамп, тут экстрасенсов нет.
и желательно к этому дампу известный серийник или мак-адресс указать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:02
здесь на форуме есть разлоченые дампы:
search.php?keywords=DIR-825&t=276&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 13:37
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:23
сть в наличии данный прекрасный роутер, но, зашитый ПО "Kyivstar".Задача-прошить оригинальное ПО. Окажите, пожалуйста, помощь. На попытки прошить оригинальными прошивками, как через обычный, так и "краш" - режим, заявляет о невалидности прошивки. Нашел только такую информацию пока
Чтобы официальная прошивка стала киевстаровской (для роутера) достаточно только сменить подпись прошивки, а она состоит из "KS+хеш(16байт)+кодовое слово(4байта)". сначала нужно у заводской прошивки отрезать 20байт в конце, а потом добавить подпись. После прошивки такой прошивкой и сброса настроек роутер становится самым обычным не провайдерским и спокойно обновляется сам на более свежие прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 02:07
В киевстаровском дампе снятом на программаторе мак и sn находятся здесь(см.фото) нужно их вырезать и вставить! Но sn там нету, он там и ненужен!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для Dlink 825 E2
в форуме D-Link
Wikl
23 июл 2020, 17:06
AzizCanon5060 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DIR-825 D1 - в поисках fullflash
в форуме D-Link
Ds32
11 июн 2017, 04:02
Ds32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DIR-825
в форуме D-Link
Trolls
30 сен 2018, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dir-825 rev.b
в форуме D-Link
fedottt
01 ноя 2018, 14:22
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-825 опознать элемент
в форуме D-Link
Serqwest
07 сен 2023, 11:53
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
