Текущее время: 13 ноя 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 11:47
Здравствуйте.
Данный ноутбук принесли в давольно печпльном состоянии. На плате не хватало мульта KB3930QF и двух шим с их транзисторами.
Все недостающее запаял, флешки прошил с асер.ру.
Ноут включается. Все напряжения поднимаются, генерация на кварцах есть, шевеление на флешках есть, но нет старта.
Подпаял посткарту к разъёму DB1. При включении пробегают быстро посты и останавливается на пост 42(вентилятор работает нормально). Висит так примерно пол минуты, при этом раза три пытается, что то сделать, мелькают посты и останавливаются на 42. После трёх попыток пост останавливается на FF(вентилятор включается на повышенные обороты). Через пол минуты перескакивает на пост 76 и больше ничего не меняется. При этом, изображение на дисплее и внешнем мониторе, не появляется.
Визуально, вроде, ничего не снесено. Проц и ОЗУ менял.
Прочитав тут и на дружественном форуме, что пост 42 обычно означает дохлый видик. Заменил его на работавший, снятый БУ. Это на ситуацию никак не повлияло.
Буду рад подсказкам и умным мыслям, которые помогут в восстановлении работоспособности.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:49
а подключите хард с системой, матрицу не подключайте, посмотрите на поведение светика хдд , не все аппараты на внешку без системы картинку дают
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:43
Подключал. нет обращений к HDD или к флешке. капс, нумлок не зажигает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:42
Это с постом 42? Да нет ни одного аппарата который бы стартанул при таком посте :-):
Т.С. смотрите сторону видео.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:14
Заменю видик на новый, отпишу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:28
Size писал(а):
Это с постом 42?
нет , это
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
и далее по тексту
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:37
Заменил, пост 42. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:15
В плате оказалась микротрещина.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7741G (JE70-CP MB 09923-1N 48.4HN01.01N) нет инициализации
vti_it
08 фев 2019, 20:35
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote LM85-JO-137RU (JE70-CP) Совместимость плат 48.4HN01.01N и 48.4HN01.01M
в форуме Packard Bell & NEC
bersenevdv
20 мар 2025, 06:32
bersenevdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
4383
06 сен 2020, 21:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7741g (JE70-CP MB 09923-1m 48.4hn01.01m) Выключается после разгона вентилятора
Boobs
18 ноя 2019, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.
Uzer44
12
8161
28 май 2017, 21:15
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
