Текущее время: 22 ноя 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B101P) Нет питания +1,35VP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:00
Здравствуйте принесли ноут с КЗ по дежурке 3.3V
Был заменен мульт npce288(прошит), заменен процессор на sr1sg, заменена шим дежурки 3.3
Появилась реакция на кнопку, поднимаются все напряжения кроме питания оперативки, шимка менялась результата никакого, отсутствует PGOOD
S3-3.3V
S5-3.3V
Phase-1.5V
VDD/VDDP-5V
BOOT-0V
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B101P) Нет питания +1,35VP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:10
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2ALA+B102P%2A
отличия не значительные
к тому же схема в доступе
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 19:03
Спасибо, просматривал данный запрос не нашел схожей проблемы, от чего можно было бы оттолкнуться для решения своей проблемы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 19:44
а какое сопротивление по линии pgood ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:34
Сопротивление 102 кОм
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:48
Так а если подать на линию 1.35В напряжение?
Проверить ключи, линию BOOT.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:01
подал на 16-ю ногу 1.3В при подключенном ЗУ, напряжение на блоке возрастает до 2.5В если нажать на кнопку блок уходит в защиту потребляя весь ток который доступен, при этом плата ведет себя также перезагружается через каждые ~5сек.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:24
На выключенной плате, имелось в виду подавать напряжение сперва.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:38
ничего не происходит, нет ни потреблений ни каких либо изменений, склоняюсь к мертвому процу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:45
Технологические перемычки по 1.35В на плате есть? Если да - разомкнуть. Питание по-любому должно подниматься, даже при мертвом проце.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:57
проверял, попробую еще шимку поискать, может бракованная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (la-b211p) Выключается через несколько секунд. Нет 1.35VP
i-wind
1026
05 авг 2021, 11:24
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B101P 1A) нужны замеры резисторов
DeeSee
11 авг 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (la-b101p ) опознать элемент
фыы
26 апр 2016, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (la-b101p 1A) Нет инициализации
DeeSee
3004
27 ноя 2016, 18:17
stadnikdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P) дамп мультика Nuvoton npce288
dm3250
4216
04 фев 2017, 01:02
gideon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
