Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:36
Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032, не могу выйти из режима кирпича, как его прошить или восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:01
С такой ошибкой проблематично и очень.Похоже придется менять память.
Может здесь найдешь ответ.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340&st=21820#Spoil-75632552-1
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:03
либо сама память не исправна, либо стоит та, что не прописана в прелодере, узнать имя флешки и сравнить с теме что есть в прелодере, если ее нет отредактирова-добавить ее в него, либо взять готовый под этот же цп с такои же памятью, если все это не спасло снять с любого донора на мтк цп, подходяшюю по характеристикамlозу 1gb, bga162) и прошить с форматом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:34
А как посмотреть содержимое прелодера?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:37
инструкцию загугли
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
если будешь искать другои прелодер не забудь его переименовать так же как указано в "скатере"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:38
Флешка KMN5U000ZM-B203
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 23:27
самсунговские флешки не так часто дохнут, сперва перекатаи цп, бывает такое если протс невидит озу
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 00:48
я так понял, что в прелодере указана верная флеш и не в ней проблема?
а если просто проц прогреть? он же залит компаундом по бокам!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:51
он залит полностью, а не только по бокам, если знать распиновку цп и быть полностью уверенным а том, что прогреется именно та часть цп что в отвале, то можно, но надежнее всего перекатать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:34
через тп пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:44
что такое ТП?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:45
тест пинт принудительного старта бутлодера. Точки такие на плате. У меня был случай один раз тоже с леново, не шилось не в какую, хотел уже менять флешь или перекатывать проц, но потом набрёл в сети на расположение точек, запустил фт, перемкнул т.п. и подал питание, всё прошилось и заработало.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:51
TESTPOINT замыкал, ничего не дало!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:47
Рас не дало значит катать проц флеш
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:51
Может я неправильно замыкал? перемычку бросал, а там нарисован резистор, какой его номинал не известно!
пишут что от 50-500 Ом, а вы как замыкали?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:20
я напрямую, пинцетом
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 02:17
очень частая проблема в 89% это флешка, тест поинт нужен когда ночую чистую флешку ставишь или с другого донора, это не р780 что куча пролоадеров игратся нужно, для начала найди донора с таким же процом и прошивай китайской пошивкой пойдет знач все заливай глобалку и мтк доид тулс имей делай, ну а также если плата после удара сними кп сначала у меня было одбитые пятаки и была 4032 ошибка пока не перекатал флеш, проц, а потом кп снял а там отлитаю пятаки на ура, в леново s650 если 4032 то сазу надо проц перекатать тогда шить, в A850 А859 А850+ таже ситуация сначала проц перекатать если не помогло потом флешь катать или замена, А319 А369 А369I A328 - при ошибки 4032 замена флеши 80%
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 09:43
Да, забыл сказать. Попробуй прошиться с полным форматом, у меня именно так получилось. nvram потом найдёшь рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:09
подкинул еще 2 платы с битых телефонов, тоже самое 4032, ну не может быть так, может не в плате проблема? без акб он прошивается? если акб дохлый, может быть такая ошибка?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:18
Прошивается без АКБ,а вот запускаться должен с АКБ.От БП не заведется.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:27
как себя ведет при тесте памяти?
какои из прошивок шьеш?
попробуй этим, но ток слей фул перд тем как
шить без акб и зажатия каких либо кнопок
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:59
пробовал шить несколько отсюда http://lenovo-forums.ru/forum/209-lenov ... %BA%D0%B8/
первая точно рабочая, так как один телефон прошил и завелся!
---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ----------
invite
ваш архив битый, перезалейте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:28
Пробуйте прошить с зажатой кнопкой громкости + или - , можете попробовать в флештуле сделать тест памяти ( при этом стирается ее содержимое ) .
если варианты с попыткой прошить не прокатили , то у вас или сдохла флеш или обрыв чепей проц - флеш. чтобы с дури не катать все подряд , снимаете окуратно память , чтобы не поплыли шары под процом и прозваниваете питаки под флешью какие звонятся по отношению к массе а какие нет и сравниваете с даташитом микросхемы , так как есть пустышки. если обрывов нет , то ставите с любого мтк такую память и шьете свою прошивку.
а вообе перед тем как все это делать , надо помереть тестером , все ли питания приходят на флешь!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 00:29
странно, у меня норм открывается
болезьнь у этих телефонов, отвал проца, при вашей памяти(самсунг, они очень живучие) вероятность отвала цп куда выше, нежели выхода из строя памяти
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:41
здесь попробуй http://www.gsmforum.ru/threads/25124?p=1306434
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:46
пробовал SP_Flash_Tool_Mod, тоже самое 4032
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:17
я бы начал с замера основных напряжений emmc и проверки сопротивления по этим шинам питания.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
а потом можно и трещинки в компаунде поискать под микроскопом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 03:42
ТЫ МОЕ сообщение вообще читал?!!! смысл подкидывать флешки дальше, я писал про КП(контролер питание ) ты снимал его? с кнопкой громкости (-) зажимал и пробывал шить (тоесть через тест поинт)???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:22
Пробуй шить, смени комп, переустанови всё дрова, иногда это помогает. Вкрай сними процесс на видео, выложи, может вместе найдём что то. Чудес не бывает, где то есть косяк.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:32
malay писал(а):
где то есть косяк.
Рекомендую плотнее "въехать в тему", покурив для этого букварь об ошибках SP_Flash_Tool.
Ну а если написал просто для увеличения количества сообщений,тогда да. :-) :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips S309 не прошивается, ошибка 4032.
в форуме Philips
sid68
3414
27 авг 2018, 15:56
subnull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a516
в форуме Китайские телефоны
Thubajs
13 ноя 2015, 12:50
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выбор версии Flash Image Tool
ir-dcs
04 июн 2016, 00:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь Flash Image Tool v12.0.0.1020
в форуме Программное обеспечение | Software
code9523
07 авг 2019, 13:20
