Текущее время: 20 июл 2025, 01:30
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка на видеорегистратор Atrix JS-X150
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:48
Видеорегистратор ATRIX JS-X150 перестал нормально запускаться - мигает экран и тухнет, на кнопки не реагирует. Прошу поделиться прошивкой. Думаю что проблема в ней. Если кто-либо имеет опыт ремонта такого регистратора, то откликнитесь, пожалуйста. Надеюсь тема интересна для многих обладателей такого регистратора.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка на видеорегистратор Atrix JS-X150
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:08
Может для начала стоило замерить напряжения?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 12:27
Нашел время более внимательно проанализировать состояние моего видеорегистратора. Оказалось, что он несколько в ином состоянии чем я писал. а именно :
1) при включении он проигрывает мелодию включения и правильно реагирует на нажатие кнопок
2) экран при этом белый (молочный)
3) при подключении к компьютеру определяется как "неизвестное устройство"
4) на микроСД записывает видофайлы
5) прошивка CHG02A-Mian V1.1-20160816
6) напряжение батареи 3,7V
Гугл рекомендует белый экран лечить перепрошивкой. Если кто-то имеет совет или прошивку - поделитесь.
ATRIX js-x150 имеет аналоги с названиями Podofo A1 и DVR GT300.
Еще хочу добавить, что шлейф дисплея в разъеме я раскрыл и прижал заново - экран белый все равно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:28
ниже фото платы, где видно название шасси
Последний раз редактировалось melon 20 янв 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:59
melon писал(а):
где видно название прошивки
Где? Вижу название шасси CHG02A-Main V1.1. Вот что то похожее.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:32
Спасибо. По ссылке выложена прошивка для программатора. Буду пробовать. Может кто-то имеет текст прошивки с карточки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:22
Прошил микросхему памяти FL216KIF и впаял вместо имеющейся - изображение не появилось. Звуковой сигнал при включении присутствует. Выключение видеорегистратора стало проблемным. Вернул исходную микросхему памяти. Все стало как было ранее - работает ВР без индикации. Может мой случай не относится к категории "белый экран", он скорее серый без изображения. Куда двигаться дальше? :-( :-(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:22
В сторону измерений и даташитов. Питание матрицы, проц, шлейф и тд.
And Justice for All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Ixion X150
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
rcm
05 дек 2018, 00:57
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SIEMENS (ACUSON X150) клавиатура
в форуме Беседка
xiaomei
21 июл 2020, 11:11
xiaomei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на видеорегистратор advocam-hd2
khars
30 мар 2019, 12:32
khars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается
efreytor
4416
23 авг 2016, 14:05
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор ST DVR-1604 Light
andrey__1986
24 фев 2016, 07:24
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
