Текущее время: 25 ноя 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:45
Плата MS-16J21, самопроизвольно отключается, наличие нагрузки роли не играет. Сильно греются дроссели питания процессора. По силовым линиям сопротивление 3 ом, напряжение 1,78В.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:48
-Извиняюсь
- 3оМ или же 3к?
- Может там кз?!
*Ну...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:46
3 ома. Вот сейчас ноутбук загрузился до рабочего стола, минуту продержался и отключился.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 10:21
*Может сперва все внешнее поменять и потом смотреть?!
- Хотя там что то явно не так, килоомы должны быть, на кз проверяйте потихоньку
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:20
А должны ли эти дроссели греться вообще? Например, на плате MS-16J21 они ничем не охлаждаются, а на MS-16J51, конструктивно аналогичной первой, уже есть теплоотвод на тепловую трубку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:34
*Там наверное проц amd может чуть нагревает дроссели, но сильно греться не должны, тем более если плата работает пару минут а не часов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Сообщение не в тему
И да если мне память не врет то на силовых дроссах должно быть килоомы :ne_vi_del:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:42
Сейчас замерил сопротивление на силовом дросселе старого ноутбука на Intel T2500, там 10.5 ом. Моя плата на i7-5700HQ. Видел рекомендацию заменить конденсаторы по VCC_CORE, попробую это сделать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 22:13
Победить самопроизвольные выключения помогла замена конденсатора на кнопке включения )) Также доработал систему охлаждения в части установки теплоотводов на все силовые элементы системы питания процессора. Но, тем не менее, штатная система охлаждения не вытягивает его TDP. Можно ли как-то повысить её эффективность?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QL APACHE (MS-16J21) биос
в форуме MSI
joni12341
19 янв 2017, 16:40
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J21) Отсутствует U37
в форуме MSI
vladimir-k
24 окт 2018, 22:11
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ge62 (ms-16j21) нет включается не заряжается
в форуме MSI
seregapplk
2386
29 мар 2022, 08:51
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QC (MS-16J21) GPU
в форуме MSI
solar48
3871
09 фев 2020, 18:14
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ag270 2ql
в форуме MSI
tema23
23 май 2022, 13:58
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
