Текущее время: 28 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:41
Собственно, данная платформа. Пришло с БИОСом Р09АВЕ.
Странное поведение клавиатуры. При включении бука, в настройках БИОС клава работает полностью. Но при попытке что либо загрузить, винду, ДОС, линукс, что угодно, отваливается встроенная клавиатура. По УСБ всё работает нормально.
Далее, что делал. Перепробованы все версии прошивок (с мультом конечно) Р03, 04, 06, 09. С этого форума и с бывшего "НБ1". На 09 клава работает в БИОС, на остальных только внешняя. Было установлено, что влияет только прошивка мульта. Сам БИОС может быть любой версии, но мульт только от Р09.
Клавиатура проверена. Опрос матрицы клавиатуры не пропадает. При нажимании кнопок, осциллографом видна выборка матрицы на клавиатурном разъёме и когда клава видится и когда нет. На всякий случай заменен ХАБ и мульт. Безрезультатно.
Помнится, эта платформа чудила с клавой при замене матриц. Нужно было ЕДИД перешивать. Я терзаю отдельную плату, на внешнем мониторе. Но вряд ли это имеет значение. Ведь первый раз вылезло в сборе, с родной матрицей.
Да, ещё особенность. С 09 прошивкой, в БИОСЕ, клава работает только до перезагрузки. Если перезагрузиться, не снимая питания (три кнопки), то клава отвалится, пока не отключишь питание!
Не подскажет ли кто, куда копнуть ещё? Третий день ковыряю. Сам уже ума не приложу. Непонятно даже как оно так происходить может.
 Заголовок сообщения: Re: NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:56
Светлая память
Светлая память
собрать ноутбук не пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:02
Подумывал про это, но оно не под рукой. Только плату с клавой забрал.
Ну и 3 дня назад, он так же клаву терял, собранный. Отсюда и вся возня пошла. Так что, скорее всего не это.
Попробую сейчас на LPC посмотреть активность в работающей клавой и с отвалившейся.
Посмотрел. Информация для размышления. 09 прошивка. Заходим в БИОС, клава работает, смотрим данные на LPC. Идёт почти сплошная "каша". Нажимаем стрелку. Разделы БИОСА переключаются, "каша" на LPC распадается на стробы. Нормально вроде. Перезагружаемся тремя пальцами. Та же каша. БИОС на стрелки больше не реагирует. Изменений в LPC больше нет.
Значит мульт, вычитывая клаву, не перегоняет это в шину. Вопрос, почему и что ему надо...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:57
Светлая память
Светлая память
мне вам больше сказать нечего
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 13:03
ZZZ-
вам Александр не просто так намекает бук собрать. у этих плат есть одна дурацкая особенность работы (точнее не работы) клавиатуры.
осталось поэкспериментировать и самому понять причину.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 13:21
Да в общем, я похоже догадался уже. Осталось проверить.
Лет 10 назад, косяком эйсеры пёрли с пропадающей клавой. Там дохлая батарея, через мульт ЛПС загаживала. Может и тут нечто подобное. Какая то из последовательных шин может ЛПС забивать. Завтра попробую полностью собрать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо плодить сущностей про ЛПЦ!
Просто соберите бук!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 11:27
Так.
ДокладАю по проведённом исследовании сего чуда враждебной техники!
Методом исключения было выявлено, что виной всему тачпад, вернее его отсутствие!!!
Кто запускает эту плату без обвесов, имейте это в виду. Просто подключите тачпад и всё заколосится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
8297
27 янв 2020, 21:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350V5C (la-8861P) Не рабочий клок
в форуме Samsung
pivikov
10 авг 2021, 16:13
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
3238
12 окт 2023, 13:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
spamkor
13
2111
02 дек 2024, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-561G (LA-9531P) странности с клавиатурой и видаком
invisible86
2223
23 янв 2020, 11:29
