Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:44
Привет всем. Имеется данный девайс с проблемой включается но нет картинки. Со слов дамочки в очках ноут постепенно начал тормозить. Отдала знакомому почистить и после этого пропала картинка. Следов залития на плате нет. Флешка биоса не читается, дамп сохранить не удалось. Надо бы прошить но не могу найти биос на эту модель.Процессор Intel Core i3-2310M. Северный мост Intel BD82HM65. Материнка без видеочипа. Просьба помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:24
download/file.php?id=42103
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:03
Подскажите кто производитель биоса этой модели? Хочу подкинуть пост карту.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:10
Светлая память
Светлая память
обычно у самсунга феникс
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:09
Прошил биос двумя разными прошивками. На обеих прошивках результат один и тот же, а именно: плата включается и виснет на посткоде 25. Если отключить плату и сново включить раз 5-6, то мать может пройти 25 код и даже выводит логотип SAMSUNG и на нем зависает. При этом на посткарте (Вертьянов) стоит код 46 и через 3-4 секунды код меняется на 48 и наглухо винет. Похоже северный мост живет своей жизнью? Придавливал его по углам, результат нулевой. Что характерно, когда плата стоит на посткоде 48 начинает бешено греться процессор и мать выключается. Процессор и память менял на заведомо рабочие. Остается север или все-таки биос не тот? Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:10
Это хаб!
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:40
Оказалось нет питания видеоядра процессора. На 38 ноге ISL89531 нет напруги. Шим проверил. Снял процессор и сопротивление с сигнала PROG1 24 нога шима. Питание видеоядра поднялось. В чем засада не могу докопаться. Может кто сталкивался с подобным? Какие сигналы на шиме надо проверить чтобы он включил питание видеоядра?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 09:28
Светлая память
Светлая память
ISL89531
я и себе и гуглю голову сломал в поисках этого шима.... ;;-)))
полагаю и у вас поиски увенчались крахом из-за вашей же ошибки
ISL95831 - даташит ищется легко
VR_ON - Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller.
сам шим и ключи менять пробовали ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:34
Извиняюсь за ошибку. Конечно же ISL95831. Просто крыша уже едет от этого бука. Шим не менял. Я уже писал что проверял шим с помощью снятия резистора. Все напряжения поднимаются и CPU_CORE и IGFX_CORE. Напряжения на всех ключах имеются. На 7 ноге VR_ON есть 3.1 вольта. Шим пока заменить нечем, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 17:58
Все таки хотелось бы залить родной биос. Те что заливал по моему не то. На этикетке что приклеена на флешке написано =01pq=, а на наклейке возле памяти =scala2=
По какой ориентироваться? Помогите разобраться. Если у кого есть биос на эту мать просьба сбросить в личку или на почту govol@mail.ru. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:56
Светлая память
Светлая память
0хpq. 01 - ревизия прошивки. PQ - версия, соблюдать обязательно.
В поиск по форуму: Jinmao-R bios
Скачивать, если не указана ревизия и в теле прошивки искать слово $Revision:, после него можно увидеть версию и ревизию.
Например вот, 07PQ - viewtopic.php?p=590292#p590292
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:56
igils спасибо. Я правильно понял что ревизию прошивки соблюдать не обязательно, а вот версию необходимо? И еще вопрос. Почему посткарта Вертьянова все время встает на коде 25? Карта ведь не китайская. И если она с 30 попытки все-таки проходит этот код то встает намертво на коде 48. Картинка при этом есть. Это связано с хабом или что-то с питанием?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:34
Светлая память
Светлая память
С прошивками - правильно. Выше же написал?
И пока не прошьете правильную прошивку, гадать о посткодах не имеет смысла. Каких только не увидишь. Тем более, что такие коды не документированы в доступных схемах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:52
Выходит прошивка у меня стоит правильная. В дампе написано 07PQ. Плата ведет себя как написал выше. Видимо все-таки хаб.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:20
Я бы не спешил с выводами. Если питание самого процессора и пост коды бегут то это не может являться поводом сразу заменять хаб. Мосфеты или шим все таки махните на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
И если уж зашла речь за хаб то проверьте дату по ЮСБи.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 23:01
Прозвонил usb data, падение напряжения на всех трех разъемах примерно 530 мв. Мосфеты поменяю, а вот шим заменить не чем. Как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:02
Заменил мосфеты и шим. Результат тот же. По неопытности сдул элемент, обозначение на схеме ТН501 это похоже терморезистор? Это как-то повлияет на работу материнки или можно без него обойтись?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:17
Светлая память
Светлая память
если производитель счёл необходимым его установить - стало быть он там реально нужен
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:19
Заменил хаб ноут ожил. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 21:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv518 (ba41-01581a) все питания поднял а изобры нету
в форуме Samsung
alexeygarkusha
2815
16 май 2017, 10:27
alexeygarkusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3372
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо
в форуме Samsung
glonas
11
4325
21 июл 2018, 18:07
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 ((Jinmao-R)) Задержка при запуске
в форуме Samsung
savaxt
2948
22 июл 2020, 19:11
savaxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
