Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: 300-15IBR (NM-A471) Не грузиться
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:24
История ноутбука не известна. Пришел уже с проблемой. Следов залития нет.
С родной клавиатурой зависает. С внешней - Зависает на логотипе ВИН (как на установленной так и на LIVE)
Если отстегнуть клавиатуру, заводится с внешней и
после подачи питания/кнопки ВКЛ довольно долго черный экран.
После появляется NOVO button menu. Причем это меню появляется постаянно (и при перезагрузке)
Можно зайти в BIOS. все работает. Перегружаемся.
Если загружать легаси - зависает клавиатура, но оболочка рабочая, скрипт ГРАБдоса "ходит по меню"- зависает лого ВИН.
Если загрузить УЕФИ - клавиатурой можно выбрать любой пункт, но дальше - зависает лого ВИН.
Батарейка в норме, RAM, HDD заведомо рабочие.
Ради эксперимента обновил на программаторе биос - теже симптомы.
Из прочитанного в других ветках склоняюсь что нужно мульт менять и прошивать? иль можно что то еще предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: 300-15IBR (NM-A471) Не грузиться
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:35
на плате следы пайки до вас были ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:13
servis37
нет. Девственно нетронутый до меня.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:16
Проблема решилась обнаружением отделения ног от контактных площадок. Помогла аккуратная пропайка ног.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет изображения
akmal_rt
19 сен 2016, 08:42
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15ibr (BMWC1/BMWC2 NM-A471) Ищу Bios EC и Main
RemR
5954
09 авг 2016, 12:49
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
compace
11 окт 2016, 14:38
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
