Текущее время: 17 май 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: b150 pc mate ms-7971 питание процессора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:18
Здравствуйте. Пришла в ремонт мать с жалобой "не стартует". При включении поднимаются все питания, кроме питания проца и горит красным светодиод cpu+. При замыкании премычки j1 все питания на rt3606b поднимаются. На 27 ноге rt3606 3.3v vr_en есть, restet slp_s3 slp_s4 slp_s5 поднимаются. SKTOCC#_R на 102 ноге мульта 0 при вставленном проце и 3.3v без него. На lpc тишина, биос шил с офф сайта, хаб менял и мульт. Поведение не изменилось. Звук и сеть сняты. Питание vccsa на проце есть. Формируется на u4 rt8125. Мелочевки сбитой не нашел. Дальше не знаю куда копать. С 1151 мало знаком. Не пойму что нужно для запуска rt3606. На 25 и 26 ноге обмена данными нет. Проц проверен на другой матери. :du_ma_et: :du_
 Заголовок сообщения: Re: b150 pc mate ms-7971 питание процессора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:39
vpp и питание памяти в норме? vccio и vccstpll тоже есть? обмен на флешке при включении дежурки?
серийный номер вашей мамки напишите (можно в личку). может подскажу, что там еще можно будет сделать ))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:39
Да, все эти питания есть. Обмен с флешкой есть, но очень короткий.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Фото серийника, если это он, в л.с.
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
Проверил другим осциллографом обмен на флешке. Его нет. Иногда проскакивает пара импульсов, а иногда нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:35
по наиболее легкому пути решения проблемы отписал в личку.
теперь по плате - если нет обмена на флешке, то тут несколько вариантов.
1. битая флешка, либо неправильная микросхема, напишите полную маркировку.
2. недосажен мост, либо неисправен (где брали? новый или ребол?)
3. сбитые элементы (вижу что проверяли, но всё же...)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:32
Спасибо.
Мост с донора. На нем плата стартовала пока сокет не погнули. Флешка стояла winbond w25q64bvsig. Мост мог и недосесть, но в эту сторону не думал так как поведение одинаковое.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
А дамп с офф сайта может быть не полный? Может надо с материнки искать?
Мост попробую еще раз посадить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:40
в названии флешки - крайний символ G или Q? нужен Q, это важно. если G - проблема из-за флешки, меняйте.
биос шейте с оф сайта. там все есть. дамп с донора не обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: b150 pc mate ms-7971 питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:21
Спасибо. Сейчас посмотрю.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 13 секунд: ----------
Огромное спасибо. Поменял флешку на Q и все заколосилось. Я даже в эту сторону и не подумал. Видимо до меня поменяли. Вернул на место родной мульт, сеть и звук. Все ок. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
в форуме MSI
Ksercss
07 авг 2020, 18:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H170a PC MATE MS 7971 Rev:2.1
в форуме MSI
partner625
23 июл 2022, 22:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi H170A PC mate MS-7971 ver: 2.1
в форуме MSI
blaze156
04 ноя 2022, 21:38
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150 PC MATE не работает ОЗУ в 3х слотах
в форуме MSI
LeTaGa
1016
29 апр 2023, 03:05
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
