Текущее время: 22 ноя 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC rev 2) Не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 03:19
Доброго времени суток. Подскажите советом. Плата X550CC Rev 2. Залитик. Не видит память внешнюю. Пробовал разные планки. Тестер разьема оперативки зажигает все светодиоды. На разьеме 0,75, 1.5, 3.3 присутствует. Хана процу? Или возможны еще варианты? Гнили на плате не вижу. Биос обновлен до последнего (300) с сайта Асуса.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC rev 2) Не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 08:49
в области залития рассмотри под микроскопом всю мелочевку, резисторы проверь на отклонения от номиналов согласно Boardview. SPD_Clock и SPD_Data не в обрыве? идет опрос?(SMB_CLK_S и SMB_DAT_S)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:53
слот памяти был залит?может под ним что то осталось?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:30
Как раз слоту и не досталось. Залитие было не большое и с обратной стороны. Опять же тестор разъема памяти зажигает все светодиоды. По моему если был бы обрыв он бы не горел?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 02:09
200 контакт разьема DDR3 SMB_DAT_S сопротивление около 10,5 КОм, 202 контакт SMB_CLK_S сопротивление около 10,5 КОм. И там и там при включении появляется 3.3 вольта. Приговаривать проц или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 07:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня в прследние годы 90% ноутов после ваших «приговоров».
Вычитка спд - с этого начинаем.
Вольтметром не определяется.
Т.е. набортная работает? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 12:55
Набортная работает. Не заливалась. Разьем сам чистый, без следов повреждений. Я правильно понимаю, вычитка SPD идет 199 пину сигнал VDDSPD?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нет, неправильно!
Это питание ИМС SPD.
Она подключена по шине I2C
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:46
То есть мне надо осциллографом проверить происходит ли при старте опрос на шине I2C на контактах SMB_DAT_S и SMB_CLK_S? Ожи же так сказать и состовляют линию I2C?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да. Сравнить там сигналы с памятью и без. Хотя бы так. И посмотрите, откуда этот опрос растёт. И питания-то хоть вмн есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 20:31
Всем огромное спасибо. Победил. Вот что было. Залит был еще разьем тачпада (аккурат на ножки попало), а в нем так же присутствует сигнал SMB_DAT_S и SMB_CLK_S. Посмотрел осциллографом. Нет опроса. Стал проверять мелочевку и нашел пробитый мосфет Q2801, точнее сборку из двух. Заменил и память стала определяться. Еще раз всем огромное спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку
oleghomeua
12
2205
11 апр 2021, 12:47
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
Brseal
14 апр 2016, 18:37
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
MaxGoblin
15
2766
26 мар 2019, 14:29
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз
Laufinsconsca
11
1853
25 ноя 2021, 13:28
magnus44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб
Sergey183
14
2405
06 апр 2021, 15:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Alex.77, ruzalit и гости: 129
