Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 16 янв 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Serge_L писал(а): Вы правда читать не умеете ничего вокруг??? Вот вы сколько работаете? У меня всего год станция на руках. До этого паял подобные процессоры(4 штуки), ничего не загибалось. Поэтому и особо не читал на эту тему форумы, так как не сталкивался с такими проблемами. И про то, что чип как пластилин, впервые слышу, спасибо. Я обычно очень аккуратно ко всем чипам отношусь. А уж к чипам за высокую стоимость тем более. Что значит какая разница на чем паять? Разве паять на китайской станции с неравномерным низом/верхом возможно? Особенно такие комбайны. Я так не думаю. Поэтому и осознано покупал Термопро.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 16 янв 2019, 16:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): На безсвинце он не сел со стороны хаба. Что я не так сделал? Станция Термопро. Специально выбрал обычную самую большую диафрагму. Термопара стояла на медных дорожках ближе к центру платы. Чип сутки сушил на 100 градусах. Подскажите советом. 1. Его сутки можно не сушить, я вообще их не сушил не разу 2. Такие процы НЕ паяют стандартными термопрофилями. Необходим более сильный подогрев снизу и более широкий и короткий разогрев сверху. 3. Равномерный прогрев по всей поверхности можно получить на термопро подняв верхний нагреватель повыше и сняв диафрагму. Самое главное, что бы не было сквозняков и т.п. 4. В вашем случае перекатывайте на свинец, паять на безсвинце можно только набитой рукой. 5. Выгибает его только от неравномерного прогрева, даже если проц ребол, то при первом правильном разогреве он выпрямляется. 6. Судя по цвету процессора, сомневаюсь, что он заработает 7. Проверять српротивления по питанию, надо было до того, как проц установили.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 16 янв 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Не, там что-то 6-ой серии же? По сопротивлениям - в диапазоне нормы!
По пайке Алексей написал всё. Я ж и писал также: надо понимать, что делаете! У меня нет, кстати, Термопро))) Цвет - не пугайтесь, это Алексей - перфекционист, и его мастера знают, как делать, чтобы интеловский компаунд не темнел))) При всей "нежности", живучи эти процы! Если громкого "Щёлк" не было и кристалл цел, на отсвет видно! То, что загнуло - не страшно, снимайте, катайте на 0,45 и в бой!
А то, что я резко пишу - повторюсь! Написано горы по пайке! Почему не пытаетесь сами искать? Вы поймите, чем точнее и быстрее сможете искать, тем больше и лучше чинить сможете!
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 20 янв 2019, 14:41 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
serega1576 писал(а): Реакция на кнопку есть, но никакие напряжения не поднимаются на плате после нажатия на кнопку... Сопротивление по питанию процу нормальное?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 20 янв 2019, 15:33 |
serega1576 писал(а): Без CMOS батарейки будет генерация? Батарейка просто отдельным шлейфом подключается. И она 0,8V в откл. состоянии. То есть в ней проблема. если питание подадите то должна быть, батарейка скорее всего высажена предыдущим мертвым комбайном.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 20 янв 2019, 15:49 |
Генерация есть на одном конце Кварца 32, 768 есть. Форма сигнала какая то не стабильная. Мигает. Фото приложил. Напряжение на том конце кварца, где есть генерация - 0,5V. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- еще фото ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Самое интересное, пока тыркал осциллографом возле кварца, светодиод из красного(зарядка) пару раз перешел в мигающий зеленый. Не знаю с чем связано... Возможно плата стартовать хотела ---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ---------- В общем чудеса какие то. Пропаял область часового кварца. После данной процедуры нет вообще генерации. И напряжения нет на кварце. Так же перестал гореть диод оранжевым. Но по напряжениям ничего не изменилось. Дежурки, 1В и потребление 0,01А. На флешке есть уровень, на кнопке так же. Почему перестал генерить кварц? Пропайку делал на отключенной плате.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 20 янв 2019, 19:44 |
Глядите, что прибили при пайке или слвинули. Появится генерация - можно будет продолжить.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 20 янв 2019, 22:05 |
У Вас щуп 1:10 включен? Если 1:1 вы вообще ничего не увидите. И вообще, у самого генератора есть вход и выход. Вот на выходе легко увидеть, а на входе - далеко не всегда! Хорошим пробником - конечно!
Напряжение у этой части хабовой секции: RTCC, т.е. это батарейка - резистор - сдвоенный диод (на другую половинку +3VA от LDO) и под хаб. Как мне кажется, Вы банально не допаяли проц, пока паялом грели шар отошел от текстолита и всё. Флюса под проц от души и пропаять!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 21 янв 2019, 05:58 |
Serge_L писал(а): У Вас щуп 1:10 включен? Конечно 1:10. И на одном конце генератора я успешно снимал показания. Про непропай... Ну не знаю. Сел он идеально, со всех сторон один и тот же угол. Или то что он сидит ровно - не показатель что шарики прилипли к посадочным контактам? Флюса при пайки не жалел. Садится начал на 185 градусах. Подождал до 195 и закончил процесс. На шарах не качал, так как побоялся что слипнутся. vlad77 писал(а): не исключено что и шарики слиплись если на 0.45 катали, если нагрев не совсем был равномерный один угол запросто падает первым шары слипаются. Это исключено. Полностью контролировал процесс. Садился ровно, без перекосов. Да и изначально же была генерация.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 21 янв 2019, 09:11 |
Владу я верю. Но я катаю на 0,45 все, не слипалось ни разу! Пропаяйте! Хуже не будет точно! И забейте, наконец, на контроль температуры! Поставьте аварийное завершение на 230, например! Всё остальное - по факту! Когда наладиться - сделаете себе профиль. У меня его и нет вообще! Я один на этой печке паяю. Низ - максимально долго, по времени - растянуть, ничего с Вашей платой не случится! И что мы паяем, уже забыл. Не асус ли? Если асус - ещё бооооолллееее растягиваем по времени! И только потом - чуть верх.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 21 янв 2019, 09:40 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
serega1576 писал(а): БИОС другой зашивал чистый - ключевой праметр при замене skylake
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ Добавлено: 21 янв 2019, 11:36 |
Значит, прибили. Как не знаю. Или слиплись шары.
