Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Ремонт паяльной станции Kada 852D+ Добавлено: 25 июл 2016, 14:38 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
Silver Soft писал(а): а вот паяльник победить не могу Вы знаете, у меня был подобная проблема на luckey 853d. Станция не обнаруживала паяльник. Там на входе два контакта подпаял и все. Может у вас аналогично?
fevgin
Заголовок сообщения: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 02 янв 2017, 05:00 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Началось всё с того, что внутри паяльника проводки где-то перемкнули, но паяльник работал. Правда работал уже почти "на всю". Почему "почти"? Потому что если бы паяльник разогревался бы на максимальную температуру, которую выдаёт эта паяльная станция (а это 480 градусов), то через несколько минут, начал бы размягчаться пластик вблизи нагревательного элемента. Это уже проверено было мной, когда я только купил эту станцию. Вернусь немного в прошлое. Так вот, после моего нового приобретения, я как-то выставил температуру паяльника на максимальные 480 "китайских" градусов, а сам отвлёкся на несколько минут. Когда я обратно вернулся к паяльнику, то это было печальное зрелище: металлическая часть с нагревателем чуть ли не выплыла из корпуса. После этого эксперимента я мог бы по гарантии получить новый паяльник, поскольку, если паяльная станция способна разогревать паяльник до 480 градусов, то он должен эту температуру держать. Но я не стал "выпендриваться" в магазине, а просто купил другой паяльник за 350 рублей. Потом я опять проверил какую максимальную температуру выдерживает пластмассовый корпус этого паяльника. Оказалось, что уже при 450 "китайских" градусов пластик становится мягким. Это была первая замена паяльника. Потом я ещё несколько месяцев пользовался этим паяльником. Затем внутри него проводочки немного перемкнули, но паяльник продолжал работать на высокой температуре (его температура уже не регулировалась). Но пластиковая рукоятка паяльника не плавилась, значит его температура была чуть ниже 450-ти градусов. Вроде бы стоило подумать о приобретении нового паяльника, но в нашем городе его не достать, это надо было бы ехать в другой соседний город. И я некоторое время им работал. Правда выполнял им только более или менее крупные пайки. И вот, его время пришло, он "сгорел на работе". Поехал в другой город, купил паяльник. Подсоединил его. Начальная температура этой паяльной станции 200 градусов. Я пока её не стал повышать. Но паяльник разогрелся до максимальных 480-ти градусов. После чего я быстренько отключил её. Замерял сопротивление датчика температуры, установленного в нагревательном элементе паяльника. Его сопротивление повышается с увеличением температуры. Т.е., скорее всего, неисправность спрятана где-то внутри станции. Разобрал её. Вынул плату. Схемы у меня ещё не было. Я проследил цепь, идущую от разъёма, к которому подсоединяются два провода от температурного датчика нагревателя паяльника. Эта цепь шла через 24 В от трансформатора, и через симистор BTA12-600CW. Выпаял я этот симистор. Вот его цоколёвка. Оказалось, что у него замкнуты выводы A1 и G (прозванивал мультиметром в обоих направлениях). Предположил, что он сгоревший. Этот симистор для части "Паяльник". Вот схема. Рядом на плате был другой такой же симистор, но работающий в цепи фена. Кстати, вот схема. Прозвонил я и этот симистор. У него то же самое. Т.е. получается, что и этот симистор пробит. Но почему же тогда фен работал нормально, регулировался? Напомню, что тогда схемы у меня на руках ещё не было. Я решил собрать пока паяльную станцию. Пока новогодние праздники, магазины по продаже радиодеталей везде закрыты. Как откроются, куплю эти злосчастные симисторы. Симисторы обратно впаивать я не стал. Предполагал, что пока поработаю только феном. Но когда я включил фен, то услышал как внутри станции что-то жарится. Я быстренько её выключил. Разобрал заново. И вот... Симисторному оптрону (MOC3041) в части "Фен" сорвало крышу: Почему я совершил такую глупость? Основывался я на том, что оба симистора пробиты, а значит их наличие или отсутствие в схеме уже ничего не меняет. Думал: "если раньше работал только одним феном, то и сейчас буду работать только им...". Но где-то я просчитался... Почему же спалился этот оптрон?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 05 янв 2017, 14:24 |
Заменил оптосимистор MOC3041. Включил фен. Спираль начала нагреваться, но двигатель фена не включился. Я разобрал фен, чтобы посмотреть как он устроен и как он управляется. Модель двигателя: CHA5012SX-15B. Параметры этого двигателя: DC12V 0.23A. Получается, что этот двигатель управляется постоянным напряжением 12В. На плате двигателя стоит микросхема с надписью "H276". Скорее всего, это микросхема UH276, т.е. в даташите она обозначается как "Complementary Outputs Hall Effect Latch IC". Это так называемый драйвер? Вот первая страница этого даташита: Ещё у этого двигателя четыре обмотки (это видно на второй и третьей фотографиях сверху). Вот нарисовал схему платы двигателя. Получается, что на микросхему UH276 подаётся с платы паяльной станции 12В постоянного (не импульсного) напряжения. А микросхема UH276 поочерёдно выдаёт отрицательные импульсы на выводы DO и DOB. Вот второй лист даташита. Вопросы. 1) Не пойму как соединяются между собой обмотки? (Обмоток четыре, значит восемь выводов, а я насчитал только семь выводов, которые к плате подсоединяются только в трёх точках.) 2) Как работает микросхема UH276? (Внутри, я так понял, стоит какой-то датчик Холла. Это видно на второй странице даташита.) 3) Если в рабочем двигателе подать постоянные 12В на соответствующие контакты этой платы, моторчик должен закрутиться? 4) Если п.3 верный, как регулирует основная плата паяльной станции скорость вращения этого моторчика, разным значением напряжения Vcc?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 05 янв 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
разбери любой комп кулер на 12 V там встречаться похожие микры 276 как вариант http://acdc.foxylab.com/node/15
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
646
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 05 янв 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
fevgin писал(а): Но почему же тогда фен работал нормально, регулировался? Месяца два назад ремонтировал каду не цифровую после "инжИнеров" не было подачи воздуха. Поменяли все, симистор, транзистор оптрон. Неисправен был диодный мост после транса. Вообще то мультиметр кроме прозвонки еще и напряжения замерять может. А симистор по управляющему и одним из оставшихся двух выводов может прозваниваться в обе стороны из за встроенного шунта для повышения помехоустойчивости. http://kit-e.ru/articles/shield/2002_9_26.phpРаз уж Вы разобрали вентилятор, значит убедились в том что питающие напряжение на него подавалось? Подобные вентиляторы могут стоять на видеокартах нормальных. Схема у Вас LUKEY-852D+, компрессорной, боюсь там нет цепи питания вентилятора фена и она отличается и в подключении паяльника от LUKEY-852D+FAN.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 07 янв 2017, 14:17 |
Нашёл в одном кулере похожую микросхему драйвера ES211. Впаял её. Почему-то с ней моторчик то закрутится нормально, то для того, чтобы он закрутился, необходимо слегка подтолкнуть лопасти вентилятора по ходу движения (т.е. против часовой стрелки). Сравнивал даташиты на эти две микросхемы. У них практически всё совпадает. Только датчик Холла расположен на 0,4 мм ближе к вертикальному центру микросхемы. Но я не думаю, что это настолько критично. Может быть я что-то упустил? Почему двигатель то запустится самостоятельно, то требует "пендаля"? Прикладываю datasheets на эти две микросхемы. ---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ---------- На плате предполагаются один резистор и один конденсатор. Но они изначально не были впаяны. Может быть стоит их установить?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 07 янв 2017, 15:08 |
"Roration speed output" - "Вывод скорости вращения". Я поначалу тоже про это подумал. И первое время побаивался устанавливать эту микросхему взамен старой. Затем я подумал, что скорость вращения вентилятора зависит от приложенного напряжения, т.е. получается, что первая нога отвечает за скорость вращения. После этих рассуждений я установил эту микросхему. Хотя в наименовании этого вывода присутствует слово "output", т.е. это всё же выход. Да и в datasheet этой микросхемы питание на первую ногу, вроде бы, надо подавать через резистор "R Pull-up Resistance". "Pull-up" означает "подтягивающий". Получается что ES211 получает питание через обмотки. Тогда вообще не понятно как эта микросхема регулирует поочерёдную подачу напряжений на обмотки.
646
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 07 янв 2017, 15:52 |
fevgin писал(а): Получается что ES211 получает питание через обмотки. Судя по даташиту как то так, В обоих случаях управляемым является минус, плюс в одном случаи через токоограничитили, в другом через диод. Roration speed output попробуйте в воздухе оставить.
646
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 07 янв 2017, 16:13 |
fevgin писал(а): Я этот резистор и не припаивал Я немного другое имел в виду, максимально приблизить схему включения обмоток к выбранной микре. Первая нога в воздухе, обмотки объединить и вместо двух резисторов поставить диод. 2, 3 и 4 ноги оставить как есть. ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- fevgin писал(а): И тогда микросхема будет получать питание через обмотки катушек двигателя Через обмотки микра питание получать будет только в случаи если вентилятор не крутиться, о при вращении на выв. 2 и 3 должны быть отрицательные импульсы. Надо попробовать как в даташите а потом искать объяснение, фатального не должно произойти.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 08 янв 2017, 01:22 |
В самом начале я не правильно "нарисовал" "схему". И голову себе изломал как же соединяются между собой обмотки. Может кому-то, это покажется банальным вопросом, а может кому и пригодится моя информация. В двигателе кулера используются лишь две катушки, "раскиданные" на два противоположных керна. И я в самом начале не заметил, что между второй и третьей (согласно моего рисунка) обмотками проходят два тоненьких проводка. Они шли вплотную друг к другу и рассмотреть, что там два проводка, а не один, трудно. Ну или так. Может кому-то это пригодится.
646
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: Сгорела Добавлено: 08 янв 2017, 19:03 |
Ciber SLasH писал(а): Устанавливается подтягивающим резистором Подтягивающий резистор задает высокий уровень на выв. 1 а внутренний транзистор (структурная схема) коммутирует его на корпус, в итоге на выв. 1 получаются импульсы соответствующие частоте вращения крыльчатки (датчик хола, в принципе для этого и нужен). Сигнал с выв. 1 поступает на одноименный пин разъёма вентилятора на мат плате, а мат плата........ и т. д. И с помощью программ можно посмотреть скорость вращения, а мульт сравнивая эту частоту с температурой регулирует напряжение на вентиляторе. В каде регулировка ручная и она отслеживается только оператором. Если на выв. 1 подать жесткий плюс, то внутренний транзистор сгорит, может не сразу. fevginТы молодец, что впихнул не впихуемое в этот вентилятор. Тему наверно пора закрыть. Вложение: 1.jpg
fevgin
Заголовок сообщения: Паяльная станция KADA 852AD+. Не работает фен - предположительно виноват МК Добавлено: 06 май 2018, 22:09 |
Как-то перестала нагреваться спираль и моторчик у фена. Пробовал найти схему на данную станцию, но, как ни странно, безуспешно. Есть схемы на аналогичные станции типа "Lukey 852D+" и т.д. Но это всё не то. Пришлось самостоятельно рисовать схему. Вот часть схемы, относящаяся к фену: Вложение: Scheme.jpg === Изначально на выводе 24 микроконтроллера LED*2 +0,25В. В итоге: => оптотранзистор IC1 закрыт => => на базу транзистора T3 поступает положительное напряжение через резистор R5 и открывает его => => база транзистора T1 подтянута к общему проводу и он закрыт => => моторчик фена не работает. === Подал на вывод 24 МК LED*2 напряжение +5В. Моторчик фена заработал. Причём положение переменного резистора VR2 почему-то влияет (вообщем-то, как и положено) на скорость моторчика. [Здесь попрошу разъяснить как влияет положение ползунка резистора VR2 на напряжение, подаваемое на моторчик фена.] При минимальном вращении на моторчик поступает напряжение +5,67В. При максимальном - почти +15В. === Изначально на выводе 14 МК LED*2 напряжение +5,12В. В итоге: => на выводе 2 оптосимистора IC2 также +5,12В и он закрыт => => нет открывающего сигнала на управляющий вывод G симистора T5 и он также закрыт => => цепь со спиралью фена "в разрыве", и спираль не нагревается. === Присоединил вывод 14 МК LED*2 к общему проводу ("земле"). На спираль фена стало подаваться напряжение, чуть меньшее, чем напряжение сети - примерно ~200В, и она стала нагреваться. === Моё предположение, что что-то неладное с этим микроконтроллером с позиционным обозначением LED*2 (HT46R22). Тем более, что эта микросхема чуть нагревается (примерно 43 градуса по Цельсию) даже в режиме, когда ни нажата кнопка включения фена. В то же самое время, паяльником управляет такой же микроконтроллер, но в режиме простоя эта микросхема вообще не греется. В добавок прозванивал ножки микросхемы LED*2 на к.з.: R(16-19) = около 10 Ом; R(16-20) = около 25 Ом. А вот сопротивления между теми же выводами микросхемы LED*1: R(16-19) = R(16-20) = около 10 МОм. Ну дальше я измерять не стал, поскольку считаю, что микроконтроолеру LED*2 пришёл каюк. === Просьба подсказать более опытных обитателей этого форума где я может быть ошибаюсь или что делаю не так. И что делать дальше с этим испорченным МК? Для него ведь нужно что-то типа прошивки. === На всякий случай - распиновка МК: Вложение: Распиновка МК HT46R22.jpg
supertutor
Заголовок сообщения: Паяльная станция KADA 852AD+: проблемы/решения Добавлено: 21 ноя 2018, 09:39 |
Сообщения: 0 Откуда: г.Новосибирск
Друзья, всем добрый день! Прошу помочь подсказками самоучке. Имеется вышеуказанная паяльная станция, подарили когда-то давно. Использую редко, так как с электроникой на "ВЫ". Уровень - радиокружок.
ТАк вот, работал однажды очень активно феном, долго грел кое что. Поработал, выключил станцию, убрал, потом через время появилась необходимость поработать феном еще раз. Включил, термоэлемент у фена нагревается, реагирует на регулировку, на табло отображается температура, светодиод показывает нагрев и т.д., но при этом моторчик вентилятора молчит, фен не дует.
Вскрыл, посмотрел, визуально поврежденных элементов нет. Поискал в сети схему, к сожалению, схемы этой станции в природе не существует. Есть от люкеев, но это не то. Поиск тут на форуме дал один пост, где описывался ремонт фена, там причина была в управлющей микросхемке в самом моторчике. Я пробовал подать напрямую на мотор 12 вольт, он работает. Подскажите, если в моторчике пробита микросхемка, которая датчик холла, будет он крутиться, при прямой подаче напряжения на него?
Спасибо!
supertutor
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция KADA 852AD+: фен греется но не дует Добавлено: 23 ноя 2018, 09:47 |
Suta писал(а): на моторчик подается 24В Нет, совершенно точно 12 В. Ах если бы это была Люкей, это ж КАДА.... Всю обвязку уже прозвонил, все рабочее, осталось только проверить датчик холла, точнее попробовать заменить, как делал уважаемый форумчанин - fevgin
ameit
Заголовок сообщения: Паяльник kada 852 Добавлено: 21 янв 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 55.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Добрый день всем! Необходим нагревательный элемент, либо паяльник для kada 852. В свободной продаже именно от 852 не нахожу, в т.ч. и с китая. нагревательный элемент там вот такого типа: Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, от каких моделей может подойти паяльник, где приобрести?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Паяльник kada 852 Добавлено: 21 янв 2019, 11:39 |
sg88 писал(а): там вроде не специальные нагреватели, универсальные пробовали? не пробовал) поэтому спрашиваю. на фото в шапке нагреватель с прорезью, если устанавливать именно в этот паяльник то нужен именно такой нагреватель, потому как он будет как бы вставляться в плату и упираться в нее, держаться
