Текущее время: 25 сен 2024, 16:13
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 21 янв 2019, 08:04 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Asuscom писал(а): Он тогда был не у меня, а хозяин говорил, что включался не с первого раза.. Вы вопрос-то прочитали, желательно слева направо? Включение - это когда у вас при нажатии на кнопку лампочка загорается, вентилятор там крутится, все дела. Инициализация - это когда у вас платформа последовательность запуска штатно отработала, зажгла экран и картинку показала. Итак, следите за руками, еще раз вопрос: Когда аппарат у вас все-таки показывал картинку на экран - он после этого работал стабильно, без проблем, до момента пока вы его не выключали и не пытались заново включить?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 21 янв 2019, 09:47 |
Тогда снять дамп с флэхи, закатать на новую и пробовать. Если не пойдет, залить инженерник на новую и пробовать. Чтобы носом не возить туда сюда, возьмите светодиод на 3в маленький, с какого-нибудь донорского бука. Припаяйте два проводка. Минус на 4 пин флэшки, плюс на второй. При включении должен начать мигать. Если будет отмигиваться, значит чтение прошивки проходит. Хорошим вариантом было бы распаять посткарту на ELPC, но для вас, как я понимаю, это пока за пределами возможностей. Какая флэшка под биос на мамке стоит, огласите маркировку?
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 21 янв 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 01:57 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 26 Откуда: Киев
Boglen писал(а): Какая флэшка под биос на мамке стоит, огласите маркировку? 25q64fwsiq - 1,8v Посткарта есть, сегодня найду разъем, припаяю и отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 21 янв 2019, 11:41 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Asuscom писал(а): 25q64fwsiq - 1,8v А программатор, поддерживающий эту флэш есть?
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 21 янв 2019, 12:10 |
siberian писал(а): А программатор, поддерживающий эту флэш есть? Программатор 341 и переходник на 1,8в купил. Пробовал перепрошивать новым 602 биосом - ничего не изменилось. Куплю новую флешь, попробую как советовал Boglen.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 21 янв 2019, 13:56 |
Будете флэху будете менять, обратите внимание на последнюю букву. Для вас должна быть Q, а не G. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Дополнительно - то, что на офф сайте лежит - полная прошивка, но у нее нужно 2кб в начале отрезать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Итоговый размер должен получиться 8 388 608 байт = ровно 8 мегабайт, вот его и шить. Старый дамп сохраните, с него ключи можно выдернуть. Пока новую флэш не купили, пробуйте на старую залить так, как я сказал.
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 24 янв 2019, 11:45 |
Добрый день. Купил я 25q64fwsiQ, с 25q64fwsiG не захотел рисковать.Прошил прошивку та, что в приложении... Поведение изменилось, но изображения нет. 1. Раньше при подключении кабеля питания появлялась дежурка 5в, а при нажатии кнопки включения 3,3в, 1,8в. Сейчас появляются все сразу. 2. Раньше при старте вентилятор включался на полную мощность. Сейчас при старте он вообще не крутится, при прогреве начинает увеличивать обороты. 3. Сейчас отсутствует напряжение GPU. Как материнка должна себя вести при старте, когда появляются дежурные напряжения на этой платформе? Какое напряжение в нормальном режиме на контакте контроллера заряда BQ24735 PHASE (P_CHG_LX_30)? Может попробовать 602 биосом прошить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 24 янв 2019, 12:46 |
Asuscom писал(а): Сейчас появляются все сразу. При подключении питания или после нажатия на кнопку? Asuscom писал(а): Какое напряжение в нормальном режиме на контакте контроллера заряда BQ24735 PHASE (P_CHG_LX_30)? К инициализации платы это не имеет никакого отношения Asuscom писал(а): Может попробовать 602 биосом прошить? да попробуй...
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 24 янв 2019, 12:55 |
siberian писал(а): При подключении питания или после нажатия на кнопку? При подключении кабеля. siberian писал(а): К инициализации платы это не имеет никакого отношения Я про то, может контроллер заряда не корректно работает. На нем я измерял два вида сигнала: 2,67В и 8,65В. Так вот при 8,65В запускалась мать, а при 2,67В - нет. Может совпадение, не знаю? Биосом вечером прошью...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 24 янв 2019, 21:24 |
Asuscom писал(а): При подключении кабеля. Всего лишь автостарт - большинство Asus так поступают Asuscom писал(а): может контроллер заряда не корректно работает Для старта платы достаточно с чарджера ACOK(5) иметь и естественно входные ключи должны быть открыты, т.е. ACDRV(4) около 25V
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 24 янв 2019, 23:09 |
siberian писал(а): Для старта платы достаточно с чарджера ACOK(5) иметь и естественно входные ключи должны быть открыты, т.е. ACDRV(4) около 25V
Такое присутствует. Прошил 602 биос. Всё вернулось: после подключения кабеля появляется 5в, после нажатия кнопки все остальные. Плата стартует через раз. Когда стартует появляются питания процессора, видео, памяти. Изображения нет. Пост код 20. Что это, ошибка инициализации видео?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 25 янв 2019, 10:57 |
Asuscom писал(а): Когда стартует А когда не стартует? Или ты стартом называешь включение платы? Asuscom писал(а): В нете находил, что память и сокет... У Asus при проблемах с памятью обычно посты 15h -> 55h У тебя проц в сокете?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 25 янв 2019, 12:24 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 33.19
Сообщения: 763 Откуда: Оренбург
Bestvint писал(а): Bios шил с чистым ME? Какой МЕ на AMD? или я чего то не знаю?
Asuscom
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 25 янв 2019, 12:26 |
Asuscom писал(а): Я так и делал, скачивал с сайта асуса, обрезал в начале и ровно 8Мб прошивал Может у кого-то есть инженерный биос для X555DG, 60NB09AO-MB1302? Проверял он такой же как в этой теме "asus x555d (x555dg rev 2.0) bios [РЕШЕНО]" Может этот попробовать? download/file.php?id=118408
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 25 янв 2019, 21:41 |
Asuscom писал(а): Может этот попробовать? Нет никакого смысла... по всей видимости дело тут не в BIOS, а в отвале чего либо. По прижимать и посмотреть, что изменяется
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 26 янв 2019, 15:42 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Evrika писал(а): Почистить ластиком контакты модуля памяти и внимательно осмотреть сам разъем на чистоту контактов. еще один накручиватель баллов. Asuscom писал(а): Может у кого-то есть инженерный биос для X555DG я ж тебе в личку скинул самый, что ни есть инженерный, или того мало, чтобы понять, что не в биосе дело? Проц пора уже пробовать менять.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X555D (X555DG) Не загружается Добавлено: 27 янв 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Меняли и меняем! Есть в наличии по всем семействам, практически, чипы. Вопрос-то в чем?
