Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 08:42
Ноут asus (наклейку отодрали, так что не могу сказать точное название). На плате K52JR Rev:2.3, на наклейке памяти K52JU. Симптомы следующие: при нажатии на кнопку включения на секунду загараются индикаторы питания и зарядка уходит в защиту, но по причинам которые я пока не смог определить раза с 20-го плата стартует в штатном режиме. По словам клиента вырубился во время просмотра фильма и больше не включился. Дежурка в норме, коротких замыканий ни на одной из фаз питания не нашел. При уходе в защиту прослушивается щелчек в районе соккета процессора. Проц менял на заведомо исправный, ничего не изменилось, родной проц так же был проверен на другой плате, работает без нареканий. Теперь вопрос, может ли это быть отвал соккета или пните в нужном направлении, а то уже все варианты иссякли. Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:50
а что значит "зарядка уходит в защиту"? повышается потребление и зарядки не хватает? тогда смотрели на сколько повышается потребление?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:52
А на Лабораторнике то потребление какое в момент включения и загрузки?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:34
Я надеюсь, что рабочее зарядное вы подкинули?) Уход в защиту зарядного - это пропадание напряжения на коннекторе и восстановление его только после передергивания питальника.
Для начала подкиньте рабочий зарядник, если есть лабораторник, то лучше его.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:28
Блок питания мой проверочный и исправный на 100%, Вот в чем и загвоздка, индикатор на бп в момент нажатия кнопки включения на долю секунды моргает и снова загарается, вместе с индикатором включения на плате, т.е. не приходится передергивать питальник. Лабораторник мой накрылся медным тазом, так что на нем пока проверить не могу, жду новый.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 14:40
Ну исправным он может быть до определенного момента, а так без лбп думаю ловить пока нечего.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 14:54
Блоков питания я уже опробовал несколько, ведут себя почти одинаково и ко всему прочему как я выше писал плата иногда стартует и нормально ведет себя до отключения. Меня настараживает щелчек во время пуска платы со стороны соккета процессора.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 11:00
Если память мне не изменяет,на этих платформах дохли танталы в дежурке,их просто менять
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 14:20
Полазил я осцилом на плате и наткнулся на умерающий тантал по питанию проца. заемнил, плата стартанули и через буквально 10 сек, ей снова пришел конец, только теперь вылетел транзистор в цепи кондера, заменил и его, и снова пробой только вместе с танталом. Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:28
Если вылетело верхнее плечо по питанию проца, да еще и тантал с собой утащило, у меня для вас плохие новости.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:57
Ну может не совсем плохие если тантал быстро в короткое ушел.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:37
С вами согласен. Заменил с похожего донора по этой фазе все ключи и тантал. Теперь ведет себя так. Без проца есть старт, поднимаются все напряжения, но при установке проца, ноут снова уходит в защиту, при этом сильно греется тот самый злополучный ключик, проц менял на заведомо исправный, ведет себя так же. Жду мыслей, если таковые будут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Так же есть подозрения на шимку, но пока заменить не на что.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:27
а напряжение питания проца в норме?осцил че там показывает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:09
Без проца питания в норме, пульсаций на осциле я тоже не вижу. Пришла шим, заменил эффекта не наблюдается. Уже почти все волосы на голове выдрал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:42
может непропай по этой цепи, дроссель с трещиной.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:02
Какая из фаз вылетает? Напряжение осцилографом посмотрите на гейтах нижних ключей обоих фаз. Ну и резисторы проверьте PR8064 и PR8065, какое у них сопротивление?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 08:06
Непропая быть не может, так как всю фазу перепахал вдоль и поперек, дросели уже заменил на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Вылетает фаза состоящая из двух объедененных дроселей, шести ключей (по три на дросель) и по выходу стоят 5 танталов, более подробно сказать не могу, т.к. схемы не нашел. Напруги и сопротивления померию и отпишусь. Смущает то, что без камня все напруги поднимаются, а как появляется нагрузка уходит в защиту (но хоть не вылетает так как раньше). Нет хоть кусочка схемы питания проца или расположения элементов с позиционниками, чтоб легче искать было?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:02
Посмотрите ещё раз говорю осциллографов гейты. Возможно не хватает напряжения для открытия нижних ключей или не удерживается заккрытие верхних.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:42
Мосфеты ставил точно такие по маркировке или аналоги?
С аналогами аккуратней. Частенько нижние ключи в питании процессора ставят такие, у которых внутри вместо обычного - диод шоттки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:01
Сообщение не в тему
:-): Улыбнуло :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:54
Прошу прощения за столь долгое отсутствие в этой теме. Посмотрел я гейты и действительно на одном плече, т.е на R8027 и R8065 отсутствует генережка. На втором плече все норм. получается что без проца он пускается и ему кажется что все ном, а при подключении нагрузки уходит в защиту. сопротивления проверял все в норме, шим как писалось выше менял на новую, причем дважды. (только с заведомо исправного ноута еще шим не подкидывал)))). Какие будут мысли???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:45
Если бы писали поконкретней (какая ШИМ, какие ключи), то и мыслей было бы побольше.
Схема приблизительно такая?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:12
Шим NCP3218P Ключи CSD17310Q5A по два на плече и CSD17307Q5A по одному на плече. Сейчас поднял все резисторы и сверил с boardview от платы, отклонений не обнаружено. по прежнему на одном плече тишина, уже глаз начинает дергаться
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:30
Связь затворов транзисторов не рабочей фазы с шимом присутствует? В верхних плечах обычно низкоомники стоят и вылетают при пробое транзистора на затвор.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 07:31
Да, стоят два пятиомника по одому на сторону, живы. И если б они были бы в обрыве, то мосфеты сразу бы отправились на тот свет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:17
может кондерчики по этим фазам потеряли емкость или erc повышена
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:39
У вас все смешалось, вы прыгаете от одного к другому. Нужно идти последовательно, что бы было проще решить, на мой взгляд, примитивную задачу.
1. Какая фаза вылетает?
2. На обоих фазах имеется ли на затворах шим сигнал? Сколько вольт генерация пульсаций на верхних и нижних ключах?
3. Если какая-то фаза не поднимается, то имеется ли на гейтах хотя бы ЕДИНИЧНЫЙ импульс?
4. Резисторы R8022,8023,8039,8040,8041,8042,8043 в порядке?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:45
Выше писал что все кондеры менял.
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
Вот именно, что на данный момент никакая фаза не вылетает, просто при установке проца в соккет плата уходит в циклический ребут (как бы уходит в защиту). Без проца на фазе 0.99 вольта присутствует. Резисторы все в обвязке проверил отпаивая, номиналы соответствуют. Без проца на одном плече и на верхних и на нижних ключах тишина, при установке проца на обоих плечах проскакивают импульсы и плата рестартует и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:43
Как бы уходит в защиту кто? Шим, ЛБП? 19в пропадает в этот момент?
Вы пишите, что при установке процессора на обоих плечах проскакивают импульсы. Если они одинаковой амплитуды как на верхнем, так и на нижнем плече, то смотрите обратную связь, вероятнее всего шим уходит в защиту, не правильно измеряя протекающий ток. Доходит ли VCCSENCE до FB, доходит ли "земля" (VSSSENCE) до FBRTN.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 08:47
По всей видимости уходит в защиту шим. 19 вольт не пропадает. Импульсы одинаковой амплитуды. Обратную связь прозвонил до сокета все в норме. Может шимки бракованные пришли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 22:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
2703
19 окт 2018, 20:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту
novapc
03 мар 2015, 18:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
4200
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 12:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
