Текущее время: 15 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: np-nf310 (shark-10) нет изображения (?)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 13:27
Здравствуйте. При нажатии на кнопку включения происходит включение( вначале загорается на передней кнопке синий индикатор, спустя 3-4 сек. загорается индикатор на кнопке включения) один раз на пару секунд загорается индикатор жесткого диска. Экран не включается, на внешний монитор нет сигнала, процесс загрузки не продолжается. После нагрева процессора включается кулер.
Замерил напряжения на дросселях - поднимаются, вроде до нормы. 3 и 5 вольт присутствуют. Схему не нашел. БИОС перешил. Память подкидывал. Не помогло. На USB коротышей нет. Датчик закрытия крышки проверил. Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: np-nf310 (shark-10) нет изображения (?)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:26
На LPC что?
Есть движение?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 11:35
а если нагреть видео чип? запускается?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:08
А там есть видео чип ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:03
Извините, Пришлось уехать на время. Видеочипа нет. Вот чуток споткнулся, скажите как проверить LPC ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:43
Осциллографом на debug разъеме.
Либо пост карту припаять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:59
На процессор приходит питание?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:50
Да питание процессора есть. Со временем он прогревается даже и включается кулер. Питание на всех дросселях имеется.
На debug не наблюдаю ничего... И заметил, что при отсутствии планки памяти происходит все тоже, никаких отличий, что с ней, что без нее.
БИОС, обратил внимание, читается, наверное, около 0,1 сек. Точнее просто на одной ноге микросхемы проскакивает импульс и все.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:22
Alex_1969
на внешние монитор есть изо? пост коды есть?
возможно процессор вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:59
Я писал, что на внешний монитор ничего нет. Пост карту не паял, нет там никакого шевеления. Склоняюсь к процессору.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:51
Клоки проверь еще
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 20:22
Нашел три кварца, на всех есть генерация.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Еще обнаружил сильный нагрев cg82nm10. В сети встречал разговоры о его сильном нагреве или так не должно быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-NF310 (rev.1.0 hannstar j mv-4 94v-0) определение элементов
в форуме Samsung
dima-vitebsk
31 мар 2017, 17:52
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-QX511 (Shark-R14/15) Нужен биос
в форуме Samsung
Alex-Pan4enko
13 мар 2017, 19:00
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-NF110 (Shark-10 rev 1.0) Пост-код FF
в форуме Samsung
immortal14
02 сен 2017, 19:57
DAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-qx411 (shark-r14/15 rev. pr1.0(101218)-03) нет старта
в форуме Samsung
dimon19911991
3142
16 ноя 2017, 12:14
dimon19911991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13N1J2RS (Intel Shark Bay) Замена шлейфа матрицы и сенсора
в форуме Sony
Sergei02081980
20 апр 2018, 15:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
