Текущее время: 21 ноя 2024, 20:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: LG 39LB650V подсветка. Нужна подсказка по светодиодам...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:21
Телик мой. Вышла из строя подсветка. Сам никогда не ремонтировал телевизоры, но светодиоды смогу запаять. Подскажите номиналы светодиодов, какие нужно заказать. Мастерская маленькая, если разберу - парализую свою деятельность на время доставки, а два раза разбирать телик ну очень не охота. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG 39LB650V подсветка. Нужна подсказка по светодиодам...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:54
Мало информации, подсветка какая? Direct или другая?
 Заголовок сообщения: Re: LG 39LB650V подсветка. Нужна подсказка по светодиодам...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:12
посмотри личку
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:19
LG lnnotek DRT 3.0 39_A/B type Rev01_140107
https://clck.ru/F54Rs
LED driver: 208V 250mA
Последний раз редактировалось sergeisoft 20 янв 2019, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:21
Lexx2014
Могу предложить новый оригинальный комплект от LG по вашему партномеру(с фирменным термоскотчем от дельно),по ссылке выше БУ китайское непонятно сколько проработанное
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:24
Вы работаете в LG на заводе? от куда у вас оригинальные)) или вы с разбора хотите за новые продать :))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:17
Нужно найти сгоревшие , заметить как стоит линза, Я ставил св/д заказанный с али номинал дома посмотрю если нужно, покупал лампочки ремонтировать, немного желтит в сравнении, но на собранной матрице не заметно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:22
sergeisoft
Я работаю с LG если что,и продаю уже достаточно много времени оригинальные комплекты.
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
trecker
У него 6 вольтовые стоят,ток 250 МА,
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:32
Я рад за вас озвучьте сколько стоить будет ремонт с вашими оригинальными деталями? Меня всё спрашивают, почему оригинальные детали так дёшевы, а я всё затрудняюсь им ответить правду.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:39
sergeisoft: тема не про цены. Цены обсуждать в личке или в теме продаж. Флудить здесь не надо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:43
sergeisoft
На Али нет новых комплектов!И никогда не было,видно же по фото даже что скотч 3 М,и уже наклеян,на оригинальных комплектах термоскотч идет отдельно в оригинальной коробке в партномером.Кто хочет берет на али,с подгоревшими светодиодами и оторванными линзами,это их право
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:52
Irbor
я вас понял позвольте нам решать из стоимости телевизора рассчитывать рентабельность ремонта, а то и можно сразу купить новый телевизор))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:59
sergeisoft
так вы даже дали ссылку на неправильную подсветку, у этих тв по моделям 3 разным матрицы и корыта,соответственно она не пойдет вместо родной(расстояние светодиодов и отверстия)
у автора панель HC390DUN-VCH
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:06
За напоминание ценю, но не кажется что здесь пишут не для того что бы новый оригинальный комплект от LG ставить. Все ищут выгодный ремонт с хорошей работой, могу привести примеры оригинальной и такой же не от LG.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:20
sergeisoft
Так можно купить отдельно 6 вольтовые светодиоды и поменять в чем вопрос)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Кто все вы клиент который ищет дешево????Такая подсветка на данный момент у меня стоит комплект 2800 р!Это дорого для оригинала?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Покажу где заказать но дорого,сейчас только у одного человека в Китае нормальные светодиоды на 6 вольт
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:38
Жлем ссылку на св/д 6в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:09
В сервисном почему, то вырезают сгоревший и впаивают прямо куском сгоревший светодиод подсветки)) вот бы было чудо если комплект меняли по 2800 в сервисном меняя все планки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 01:37
вырезают из старых планок, потому, что не знают какой тип св.д стоит, проще с планки смахнуть все диоды и поставить новые, а замена одного не спасёт на долго. Если уважаемый мастер знает такую информацию по диодам, то пожалуйста озвучьте. Мне это не известно, а эксперименты дорого обходятся.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 03:33
Аха захотел..... а за работу не нужно брать еще?Вы готовы брать на Али дорого БУ а потом плачете или клиент потом вас хает
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
trecker
В личку отписал)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 03:47
Зачем сервисникам за работу брать))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 04:40
sergeisoft
Не тупите!Это уже не гарантийные ремонты!Если не знали что существуют оригинальные новые комплекты о чем разговор тогда?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 04:45
А вы что думали по чем на LG берет сервис по той цене и ставить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 12:44
Уважаемый irbor , вы обещали ссылку на продовца светодиодов интересующимся
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 13:12
trecker
Я же вам писал...личка)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:16
Проблема решена. Всем спасибо. Один диод заменил, второй заменил впаяв вместе с куском планки (посадочные места выгорели). Заодно узнал много нового о подсветке моего телевизора. Просмотрел пару фильмов, все работает, дальше конечно будет видно, но похоже все получилось.
Отдельное спасибо seminenko за наводку на продавца лент подсветки и дельные советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 39LB650V
в форуме LCD
MasterZen
29 ноя 2018, 22:18
LeanidBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (la-5893p) Номиналы деталей в районе залития тачпада - готовая подсказка
sip
08 дек 2015, 12:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нужна подсказка
в форуме Toshiba
Victor_2
02 авг 2016, 14:05
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E440 (NM-a151) Нужна подсказка по биосу
Zoomer-ok
12 авг 2018, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin GPSMAP64 нужна схема или подсказка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Fantom33
22
8397
05 ноя 2020, 00:26
Doomsday1989 Перейти к последнему сообщению
cron
