Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:14
В один момент сдох мой диск. Seagate SSHD 1T
Не раскручивается, и не определяется. (труп)
Взял плату с аналогичного диска, он раскручивается и видится. (но сразу хочет форматировать).
Что перекинуть еще с донора? Одной SPI FLASH думаю замало.
seagate 50415
k9lcgy8s1b
k4t51163qg
seagate 78064
Последний раз редактировалось Rostyk.07 10 янв 2019, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:26
Обычно замены флешки хватает. На Гренаде точно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:25
Перекинул местами флеш , сейчас оба диска труп.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 08:43
Это же SSHD - фирмварь требует полного соответствия с версией прописанной в Nand кеше и вообще целостности его содержимого. А вот оно скорее всего и запоролось .
Перекидывайте SPI назад и смотрите что он сигналит в терминал, но боюсь что без РС3000 сделать ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:49
Подключил к терминалу нет никакого лога (молчит). На рабочем диске есть лог.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 08:33
Убедитесь что на плате ничего не прогорело и есть напряжения.
Если с напряжениями все в порядке, то боюсь что без РС3000 ничего сделать не получится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:35
Купил хороший USB-TTL/ Сейчас с уровнями все хорошо и есть соединение каждый раз в терминале.
ЛОГ пациента .
Сообщение не в тему
RROR: Flash Led 9C17 - RestoreALFTablesToDRAM Failed - could not recover data from Tables Clump
Clump Parametrics:
Clump = 029E
DataType = 00FF
ModeFlag = 03
EraseCount = FFFFFFFF
EraseFailCount = 07
ProgramFailCount = 07
WeakReadCount = 1F
UncorrectableECCError = 07
---SOC PSM Command History---
Cmd#/PsmCmd Clump Offset Length LbaMid LbaLow LbaBits39To32 Options Status DestClump DestOffset
0000 029E 0000 1000 0000 0000 0000 C000 0001 C207 8CA4
0600 029E 0000 1000 0000 0000 0000 C000 0001 C207 8CA4
0500 0001 0680 0001 0000 0000 0000 C000 0080 C207 8CA4
0400 0001 0690 0001 0000 0000 0000 C000 0080 C207 8CA4
030A 0001 0690 0010 0000 00E1 0000 C200 0026 C207 8CA4
Flash Statistics:
BridgePSMDriverID = 0x0006
FlashID ECA7 947E 64C4
Flash Manufacturer: Samsung
Flash Capacity = 00008 GB MLC
Combo Mode
NumberOfClumps = 0x0800
LBAsPerCluster = 0x0010
LBAsPerClumpMLC = 0x2000
LBAsPerClumpSLC = 0x1000
ClustersPerClumpMLC = 0x0200
ClustersPerClumpSLC = 0x0100
DefragClumpThresholdInSectors = 0x1000
UserSLCMaxSizeInClumps = 0x0300
NumberOfPotentiallyWrittenClusters = 0x0004
DefectListRevisionKey 0x0002
SLC Clumps 0x0342
ALFRecorder:
End of ALF Recorder Trace
При ошибке на пациенте ERROR: Flash Led 9C17/ с родной ПЗУ и платой. Панель команд заблокированная , нет приглашения командного режима T> (на Ctrl и z не реагирует)
чтоб вывести /O /I.
Пробовал найти линии дифференциальной пары канала чтения.
по аналогии с проблемой "муха сс" замыкал и ничего не дает. Лог не меняется. Диск не крутится.
С пзу пациента, на рабочей плате донора и банкой пациента все время крякозябры в терминале. (диск не крутится)
Платы с идентичным серийником и FW.
Вот три дампа. пациент,донор,и правленый дамп.
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/damp.rar
Выглядит вот так: Донор + пзу донора нормальная консоль без крякозябров!!!
Пациент + пзу пациент нормальная консоль но заблокированная! Нет крякозябров!!! (дохлая нанд) ERROR: Flash Led 9C17.
Пациент + пзу донора . Аналогичная ошибка, консоль но заблокированная! Нет крякозябров!!! (дохлая нанд) ERROR: Flash Led 9C17.
Донор + пзу пациента крякозябры что бы я не делал. (менял масы ,флеши,комп,программы , пайки). Делал все что мог, Но нет нормального лога
Лог, плата донора пзу пациент.
Дамп пациента не битый.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:21
viewtopic.php?f=49&t=61066
нанд дохлая что ещё думать.....вам уже писали....с чужой нанд работать не будет, и с новой(чистой)нанд тоже не будет....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:24
А что можно сделать? Почему крякозябры на доноре?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:08
Возможно в кеше осталтсь оверлеи донора, а фирмварь все-таки отличается.
Попробуйте перед заменой ROM на комплекте донор-донор очистить нанд-кеш.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:38
Что и следовало ожидать.
НЕЛЬЗЯ НА HDD F3 ПРОСТО ТАК МЕНЯТЬ СОДЕРЖИМОЕ ПЗУ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:12
Нужно отключить нанд. На уровне н
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 08:31
Я думаю достаточно будет проинициализировать. И уровень не н, а о.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:38
Да. Но как делать инициализацю?
ПЗУ донор и плата донор? Ведь на плате донора и ПЗУ пациента идут крякозябры все время
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:40
Делал "Overwrite Erase " на доноре длилось долго дошло до 80% , после чего или я от работы программ или зависло но прога висела. (после перезагрузки компа уже второй раз не идет Overwrite Erase все время на 0%) . видновс диск не видит физически.
0x40M
Servo Processor Is Reset.
(P) SATA Reset
RAW OFF
PASS
Spin Up
Spin issued
No Phy: Staggered spin bypass
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 01:48
Я же написал, инициализируете нанд на ПЗУ донора, потом ставите ПЗУ пациента. ПЗУ не модифицированное! Иначе есть шанс получить второй труп уже насовсем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:58
Сделал гибридный дамп для донора (с CAP RAP и SAP пациента). Прошил ним ПЗУ платы донора и поставил банку на пациента .
Запускается такой лог.
Лог при ключении.
Rst 0x40M
(P) SATA Reset
RAW OFF
PASS
Spin Up
Spin issued
RECOV Servo Op=0100 Resp=0005
Сообщение не в тему
F3 T>/o
F3 O>i
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005
SNOOOZZZZZZEEE Retry
RECOV Servo Op=0155 Resp=0005
Failed to load overlay 00000004
LED:000000BC FAddr:00004264
Rst 0x40M
Spin Up
Spin issued
TCC:001E
(P) SATA Reset
RAW OFF
PASS
SIM Error 5000 LBA 000000000009835E FD 3811611F
RW Error C3160080
RECOV Servo Op=0165 Resp=0005
RECOV Servo Op=0065 Resp=0005
не видит оверлеи с поверхности
почему не видит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:34
почему не видит?
Видит, но загрузить не может, потому что версии фирмварей разные! Это легко увидеть сравнив дампы ПЗУ донора и пациента, соответственно и оверлеи могут быть не совместимыми.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 12:21
Пошло!!! Работает есть доступ ко всей информации !!! Терабайт данных
Сделал иницилизацию на дампе патче и залил оригинал диск работает есть информация!
Цитата:
С точки зрения комплекса все три дампа ROM у вас нормальные.
И в этих дисках так не делается, бестолку инициализировать кеш на доноре.
Вероятность что все смещения совпадут, весьма маленькая.
Просто потому что дефекты в микросхемах могут быть разные и банки микросхемы по разному организованы.
Поэтому делается патч ПЗУ, чтобы попасть в терминал, на пациенте делается инит кэша, и вуаля.
Попробуйте:
https://yadi.sk/d/CXsRGU7acDb9Vg
Это патч ROM пациента.
Сделаете инициализацию кэш под ним и потом зальете исходный.
Правда не уверен что без комплекса поможет и все команды будут доступны, после патча ROM должна быть - unlock Tech mode в озу. чтобы все команды были доступны.
Помогли http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=1480#lt
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb
maratcompas
13 мар 2018, 13:12
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate sshd не определяется
Дмитрий Никулин
15 июл 2017, 11:02
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSHD seagate firecuda ST2000DX002 не крутит
Teymur
2413
18 июл 2020, 09:57
Tomset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается жесткий диск Seagate 7200,0
DimonNT
24
11619
11 янв 2018, 16:11
Mig89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отваливается Жесткий Диск Seagate Barracuda ST1000DM003-1CH162CC44
steelsx
3888
21 июн 2019, 01:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
